查看: 3197|回复: 0
松下开发出石墨底板上生长GaN技术,探明结晶生长机理
发表于 2011-1-11 16:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下宣布开发出在Graphite(石墨)底板上生长高质量GaN结晶薄膜的技术,并大致探明了其生长原理。这是松下在长崎大学举办的第71届应用物理学会学术演讲会上公布的。
GaN以往一般是在蓝宝石底板或者GaN底板上外延生长。但是蓝宝石底板和GaN底板的价格较高,而且1枚底板的面积有限。松下“希望在太阳能电池及大型显示器等大面积用途中可以使用GaN”,所以选择了低成本的石墨作为底板。
在石墨底板上生长GaN结晶的技术是东京大学于2008年2月开发成功的(参阅本站报道)。松下发现通过在石墨底板表面进行等离子处理,能够大幅提高GaN薄膜的质量,可以得到与以往使用蓝宝石底板时品质相当的GaN薄膜。另外还探明了通过表面处理改良GaN薄膜的机理。
松下在石墨底板上形成GaN薄膜的顺序如下:首先,在石墨底板表面进行等离子处理,使表面粗化。然后通过有机金属气相生长法(MOCVD)在底板上层积Al和N、形成氮化铝(AlN)层。最后在氮化铝层上形成GaN结晶薄膜。
此次生成的GaN薄膜与东京大学完全相同,是通过在GaN和石墨之间插入AlN缓冲层得到的。石墨底板与AlN结晶交接处厚约20nm的部分呈AlN的非结晶状态。
松下分析了表面状态的变化,探明了通过表面处理改善GaN薄膜质量的原理。具体如下:(1)通过等离子表面处理使石墨表面碳原子间的结合断开;(2)被断开的碳原子结合处通过氧原子(O)连接;(3)通过MOCVD层积AlN时,O被N取代;(4)最终以N为基础形成AlN层。
