首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电理论及应用技术
光学设计与光学软件应用
请各位评价数码镜头!
请各位评价数码镜头!
zfw0080
zfw0080
当前离线
积分
20182
IP卡
狗仔卡
2003-7-24 02:55:00
请各位评价数码镜头!
象面尺寸为5.2,那有效尺寸呢?
举报
回复
显身卡
redflag
redflag
当前离线
积分
12856
IP卡
狗仔卡
2003-7-24 18:13:00
请各位评价数码镜头!
4.13*3.07
举报
回复
显身卡
zfw0080
zfw0080
当前离线
积分
20182
IP卡
狗仔卡
2003-7-24 19:19:00
请各位评价数码镜头!
dfjss您好!
我已经收到了!谢谢
另外 您的设计用的都是非球面吗?如果是的话,应该还可以提升一点!你计算过最后一面的最大斜率吗?最好不要超过60度!
举报
回复
显身卡
redflag
redflag
当前离线
积分
12856
IP卡
狗仔卡
2003-7-24 22:04:00
请各位评价数码镜头!
用了四个非球面,第一个镜片没有使用非球面.
最后一面的斜率如何计算?
举报
回复
显身卡
zfw0080
zfw0080
当前离线
积分
20182
IP卡
狗仔卡
2003-7-24 23:45:00
请各位评价数码镜头!
计算斜率必须用专门的程序来计算!如果斜率大于60度,加工就会有困难,也不能保证精度!
举报
回复
显身卡
redflag
redflag
当前离线
积分
12856
IP卡
狗仔卡
2003-7-25 15:52:00
请各位评价数码镜头!
你有这样的程式吗?可不可以共享,因为我的新的设计中也可能碰到这个问题.
如果没有话,那你可不可以把斜率的定义告知一下?我可以编程的.最好用图示.
不盛感激!
举报
回复
显身卡
zfw0080
zfw0080
当前离线
积分
20182
IP卡
狗仔卡
2003-7-25 16:22:00
请各位评价数码镜头!
对不起,这个程序是公司专门请人编写的,好几百万的东西啊!
其实,斜率的定义就跟高数里的定义是一样的。
您的最大斜率是在最后一面存在反曲的地方。我可以为您计算斜率,但是我只能告诉您结果!
举报
回复
显身卡
充电电池
充电电池
当前离线
积分
15095
IP卡
狗仔卡
2003-7-28 19:16:00
请各位评价数码镜头!
不好意思,系友,我也不懂你所说的“斜率”是什么意思,能否讲明白点?
它是如何定义的?
它有何实际应用?
因为我第一次听说!
举报
回复
显身卡
zfw0080
zfw0080
当前离线
积分
20182
IP卡
狗仔卡
2003-7-28 20:33:00
请各位评价数码镜头!
这个参数主要用于非球面加工的,斜率就是曲面上的点对原点最大倾斜角的正切值。为了保证加工的精度,这个斜率必须小于一定的值。现在的技术是,只要这个角度小于60度,都可以得到精确的加工。
对于非球面来说,这些点总是出现在反曲的地方。
举报
回复
显身卡
1
2
3
/ 3 页
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
非技术互动休闲交流
广告及供求信息发布专版
激光技术与激光加工设备
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
