查看: 3423|回复: 0
[技术] Peter Wolters将LED衬底抛光时间减半
发表于 2011-1-17 09:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Peter Wolters针对LED市场推出了一种新的抛光液,无需添加其他工艺或工序就能用来抛光c面蓝宝石衬底;此外,还能减少倒装芯片或整个LED衬底的抛光时间至一半。
相对于传统的标准化二氧化硅胶体研磨液,Peter Wolters新的抛光液只需花一半的时间就能达到预定的表面粗糙度。
它结合了化学和研磨技术,可减少基于c面蓝宝石衬底的拥有成本或LED制造成本。Peter Wolters在美国蓝宝石抛光技术中心的负责人David Suica表示,通过测试表明,要获得同等质量(表面处理)的衬底晶片,普通的抛光法所需时间是新技术的两倍。抛光后的表面质量和透明度可与采用传统的标准化二氧化硅胶体研磨液处理后的展开竞争,后者一般用在抛光最后一道工序中。
这种研磨液经过充分混合后,能全面通过Peter Wolters专业的技术团队的测试。预先拌合的研磨液在出货时呈浓缩状的,通过添加DI水很容易就能稀释到所需的粘稠度。因此,相对于普通的二氧化硅胶体研磨液,在处理和储存这些定制化研磨液时无需添加额外的工艺或流程。
美国Peter Wolters是Peter Wolters GmbH的子公司。Peter Wolters的总部设于德国Rendsburg,生产高精度机器。美国Peter Wolters提供权限的高质量机器,其余选择代工以及零件和工程师培训工作。
