2003-7-26 00:07:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
  在设计图像采集系统时,遇到了指标是dpi,即:每英寸的采样点数,按照单位换算是:
1dpi=1线对/mm*1/2*1/25.4(1inch=25.4mm)。但是我总觉得,我们平时用的线对/mm指像面上的分辨率,而dpi好像应该指物面上的采样频率,如果是这样则还需要考虑垂轴放大倍率。理由是:如果表示的是像面的,那么500dpi转换过去就只有大约10线对/mm了,这是不是有点太低了?
  所以到底指的是物面上的还是像面上的,还望各位高手指点迷津,感激不尽!
2165查看4回复
2003-7-26 00:21:00
关于分辨率的弱弱的问题
dpi应该是指物面上
2003-7-26 20:38:00
关于分辨率的弱弱的问题
10对线在像面上要求当然低,但是他在物面上要求就不低了。你的采集卡一般也就500——600左右,如果这样算你也只有20几毫米的市场
2003-7-27 05:45:00
关于分辨率的弱弱的问题
谢谢上面两位朋友!是的,系统要求的视场不大:8*6mm
2003-8-12 19:11:00
关于分辨率的弱弱的问题
公式是否有问题?曾看到这样的算法7线对/mm=700dpi
