查看: 5944|回复: 11
[技术] 求助:镜片粗糙程度632@1/4波长是什么意思?
发表于 2011-1-18 12:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,镜片粗糙程度632@1/4波长是什么意思?这和表面平均粗糙程度 Ra 有什么关系吗?
发表于 2011-1-18 16:15:40 | 显示全部楼层
“镜片粗糙程度632@1/4波长”,不应该说成粗糙度,而是镜片面精度,意思是用632nm波长测量时光圈数为0.5(根据1个波长等价于2个光圈),表征了被测镜片与标准镜片曲率半径的差异(似乎有个公式,我忘了)。而表面平均粗糙程度 Ra 表示在表面取样区域内各点与基准点的绝对值的算数平均值,白话点说就是表面凹凸程度的算数平均值。
发表于 2011-1-18 16:17:16 | 显示全部楼层
“算数平均值”改为“算术平均值”
发表于 2011-1-18 20:50:35 | 显示全部楼层
顶一下,632@1/4波长指的是面形精度
 楼主| 发表于 2011-1-19 10:44:52 | 显示全部楼层
还是有点不太明白,
如果对于平面镜片来说,标准镜片的曲率半径是不是应该是理论上的无穷大? 如果这样的话怎么来计算被测表面与标准镜片的差距呢?还有,用632nm检测光圈数为0.5, 这里是用什么方法检测的?   求教了
发表于 2011-1-19 11:12:26 | 显示全部楼层
我没有实际操作过,全是看的书。我的看法是这样的。首先得明白检测过程,我们会先加工一个标准件,再把标准件压在被测件上看光圈,利用的是牛顿等厚干涉原理(可看光学书籍)。至于检测平面时,也需要加工一个标准件,但是请注意,加工出来的标准平面肯定也是有一定曲率的,即使用水银靠地球重力形成的平面也是有曲率的(半径为6千多公里),所以也可以理解为曲率半径的差异。也就是说你加工出来的平面总是有曲率半径的,理论上的无穷大,到现实中也可以具体成一个数字。
 楼主| 发表于 2011-1-19 18:33:51 | 显示全部楼层
也就是说,不同厂家生产的632nm@1/4波长的镜面也是有差异的对吗? 因为使用的标准件本身也可能有差异。  那么对于这里的标准件有没有一定的标准?
发表于 2011-1-20 09:30:30 | 显示全部楼层
“不同厂家生产的632nm@1/4波长的镜面也是有差异的对吗?”,那肯定,如果技术水平都差不多的话,差异就很小。就看你的检测精度要求多少了,如果你要求达到1/10波长,那么标准件的精度就必须高于1/10波长,标准件的面型总要比你想要检测的面型精度高才行,所以你就没必要关注不同厂家生产的标准镜片的差异,而需关注其本身的面型精度是否高于你的预期。通常厂家生产标准镜片时,都会通过三面互检法(或者其他的方法)确定标准镜片的面型,只要技术规范,各厂家出来的镜片面型差异不会太大。至于“标准件有没有一定的标准”,在我看来意义不大,你可从国标里面找找。
 楼主| 发表于 2011-1-21 10:07:45 | 显示全部楼层
恩,明白了。不胜感激!
请问你有相关的书籍介绍一下吗?
发表于 2011-1-21 13:08:59 | 显示全部楼层
论坛里有很多资料,没有专门介绍这方面的书,都是多本书上看的。补一下光学里的干涉那章,看看国标的面型检测,论坛里很多资料,搜索一下就OK。我也是从一个门外汉慢慢学。
 楼主| 发表于 2011-1-21 16:52:40 | 显示全部楼层
恩,谢谢。
发表于 2011-1-22 16:33:31 | 显示全部楼层
二楼,讲得很好,用干涉仪检,输入632nm后,检光圈
