查看: 22938|回复: 33
[讨论] 急!!!加工2-3道光圈,用哪种工艺比较好哇?
发表于 2011-1-18 18:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30光电贝已解决
菜鸟请教高人:
    直径70,R1=-123.5O5,R2=+53.000,边厚2.2,材料为ZK11,表面光洁度:30—50,要求在3道光圈以内,局部误差在0.4以内。
   请教各位大侠这种镜片用哪种工艺加工最好哇?希望能说具体点,特别是凸面,急!!!
最佳答案
查看完整内容
朋友说的很地道,建议楼主讲详细些我们再看下改善的空间,我也跟进过一段,最后因为各方面的原因还是与之前的设想有一定差距. 建议楼主从材料选择,设备,检测手方,受力等多方面考虑
发表于 2011-1-18 18:48:18 | 显示全部楼层
管立伟 发表于 2012-1-22 12:01
看量的多少,少量的话用古典法,比较稳妥,良品率高,量大的话高抛也能做,但是对工艺等要求较高
回复
发表于 2011-1-20 11:47:46 | 显示全部楼层
用机器冷加工,抛光后基本可以达到要求.
回复
发表于 2011-6-20 19:26:13 | 显示全部楼层
这个要求不高吧  楼上的回答就是了
回复
发表于 2011-6-23 11:42:57 | 显示全部楼层
这样的产品要求不是太高的哟,只要将修皿保证就可以了
回复
发表于 2011-6-23 13:52:30 | 显示全部楼层
我们部分产品有这个要求,问了好几个厂家都回复很难做到。
除非要求很严,不然建议你方与客户再确认下标准,不然到时的良品比是很难做到的。
回复
 楼主| 发表于 2011-6-23 22:54:01 | 显示全部楼层
除非要求很严,不然建议你方与客户再确认下标准 ...
朋友说的对,就是良品率低哟
回复
发表于 2011-6-26 12:56:20 | 显示全部楼层
哦!中等口径的!加工前注意复检毛胚的平行度最好小于一个丝,铣磨用的夹头直径最好比工件大10MM以上,先铣凸面再铣凹面,完后检查边厚差!散粒精磨,最好是熟练工加工凸面,抛光看你们那是什么抛光机了,古典法抛也可!仅供参考!呵呵
回复
发表于 2011-6-26 12:57:52 | 显示全部楼层
一看你就没做过!不怕没文化!就怕乱说话
回复
发表于 2011-6-26 12:59:02 | 显示全部楼层
做时可以交流一下
回复
发表于 2011-6-27 12:04:45 | 显示全部楼层
我们的透镜要求和你们相近.
我想说的是这个参数国内来说冷加工工艺都可做到,但生产中的偏差,人工控制等会让你烦的,难的不在工艺,而是生产管控.
回复
发表于 2011-6-27 21:07:23 | 显示全部楼层
    凸面精磨 抛光均可顺抛(模具在下,镜片在上)
                                建议后磨边
                     前期准备工作要好,无论是工装模具 (抛光皮选用)还是机床精度等
                     难度是较多,操作工技能也很重要
                     18260530402
回复
