查看: 3334|回复: 5
这种确定初始结构的方法可行吗?
发表于 2003-7-29 06:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有资料上介绍的一种确定某较复杂系统(如双高斯)的初始结构的方法:
1.在归一化坐标中,首先考虑对称的-1倍双高斯系统,并求出该状态下的像差和数关于各参量的表达式。
2.列出实际状态(主要包括物距,光瞳距)下的像差方程组。
3.根据实际状态下的像差系数和-1倍状态下的像差系数之间的变换关系,用光学参量来表示实际状态下的像差和数。
4.根据系统像差要求解像差方程组,求出光学参数。
由于这种方法计算量实在是大,并且比较麻烦;所以问一下朋友们,有用过吗?如果有,这种方法好不好使?如果好使,我就学一学;如果不好使,我就决定放弃掉。
谢谢大家!
发表于 2003-7-29 17:22:00 | 显示全部楼层
这种确定初始结构的方法可行吗?
教科书上是这么讲的,这是从开始结构初始化到具体参数确定的详细过程.
但是实际用计算机设计的时候是采用更为简单的方法.可以参考一本光学设计手册或者镜头手册,找一个高斯镜头的样本,把焦距缩放一下,再优化一下, 再看看各像差参数满不满足, 如果不能满足可以再加一片补偿镜即可.
发表于 2003-7-29 20:37:00 | 显示全部楼层
这种确定初始结构的方法可行吗?
复杂系统要用教科书上的方法来求解初结构实在太麻烦,并且也不实用,在实际的设计中,往往是根据光学系统所要达到的要求在现有的系统中挑选合适的初始结构然后再进行变化及优化。
本人对设计过大量的望远系统,包括双望,天体,以及连续变倍的观察镜,如有需要愿意一起探讨。
发表于 2003-7-29 22:44:00 | 显示全部楼层
这种确定初始结构的方法可行吗?
确定初始结构的方法有很多,看你习惯用那种。
发表于 2003-7-29 23:41:00 | 显示全部楼层
这种确定初始结构的方法可行吗?
我赞成在原有的样品基础上进行优化的做法,比较简单,节省时间!!
发表于 2012-5-1 23:34:17 | 显示全部楼层
