SOD88
SOD88中有两种不同的优化思路:
1.阻尼最小二乘法
该方法与通常的光学设计软件中的优化方法无太大区别,也是设定权因子,选取待优化的像差,优化(不过不同之处是SOD88可以设置优化的容限,即可以让某一变量在某一范围内变动,而不超出该范围)
2.适应法
阻尼最小二乘法求的是最小二乘解,而适应法则是解方程求确切的解,所以它要求像差数小于变量个数;相对于阻尼最小二乘法而言,适应法目的性更明确,但是对设计者的要求也更高,设计者必须对各种像差与系统结构的关系相当熟悉,只有这样才能准确地确定每一矫正阶段需要矫正的目标像差。
SOD88中也有MTF曲线功能,只不过比较粗糙,看起来比较费事,线条是用“****”表示的。
