楼主: seven123
ZEMAX近轴像高与理想像高应该怎么应用?
发表于 2011-2-4 21:10:02 | 显示全部楼层
我刚入门,感觉理想像高要比近轴像高更接近高斯解,近轴像高要比理想像高更接近实际解。比如平行光管2ω<1°它的近轴光束显然和广角物镜不一样,曾有说近轴光束是无限靠近光轴的,那就有问题啦,光轴是直径无限小的一条几何轴,这样近轴光束不合它一样啦吗。有一篇文章说近轴并不理想,因为近轴和理想系统比还是有像差的,理想系统是没像差的。理想像高和近轴像高干什么用,理想像高与系统基本参数相关,近轴像高与初步优化相关。在光学仪器与测量那本书里,谈到了航摄物镜畸变测量问题,此时就遇到垂轴放大率不为常数问题,找不到理想像高。由于转角很小的近轴像高很小,使误差变大,当找到像差和畸变很小的镜箱焦距(也是软件说的法兰焦距)时,理想焦距变通为3种可选方案,1各视场焦距的算术平均值,2计算像高与实测像高的代数和为零,3最小二乘法。说这段的意思就是说,理想像高有用,实施困难。近轴像高也有用,当测量某单透镜时,由于它是系统的元件,像差会很大,以至于测焦距时看不清玻罗板,此时用小孔板挡住旁轴光,只让通过小孔的近轴光成像,然后测量玻罗板(近轴像高)的间距。
 楼主| 发表于 2011-2-8 12:00:13 | 显示全部楼层
回复 ds1234567 的帖子
非常感谢,希望以后有机会能多交流····
发表于 2011-2-10 05:46:50 | 显示全部楼层
我从第三章“约定和定义”摘取部分定义
视场角和物高
视场可以用角度、物高(用于有限距离共轭系统)、近轴象高或者实际象高来表示。
视场角一般用角度表示。角度的测量是以物空间Z轴上近轴入瞳位置作为测量点来衡量的。正视场角表示这一方向上的光线有正斜率,对应的物方坐标为负。
ZEMAX运用一下公式将X、Y视场角转换为光线的方向余弦:
这里,1、m、n分别代表x、y、z方向的方向余弦。
如果用物高或者象高来定义视场,则高度用透镜单位来表示。当用近轴象高定义视场时,高度是指主光线在象面上的近轴象高,在系统存在畸变时,实际的主光线位置会不同。
当用实际象高来定义视场时,高度为主光线在象面上的实际高度。
近轴和旁轴光线
近轴的含义是“在轴附近”。近轴光学是由斯涅尔(Snell)定理线性形式描述的光线。斯涅尔定理是:
n•sin= nˊ•sinˊ
对于小角度可改写为:
n•= nˊ•ˊ
光线中很多的定义是基于线性假设的。象差是由于不符合线性而产生的,因此一个光学系统的近轴特性通常被认为是系统没有象差时的特性。
虽然有很多的简单公式可用来计算近轴参数,比如焦距,F/#,放大率,等等。但ZEMAX通常不用这些公式。ZEMAX通过追迹实际的旁轴光线(指符合斯涅尔定理的光线)来计算,这些光线与基准光线(通常为光轴或者主光线)之间有一个小的角度。
ZEMAX之所以采用旁轴光线而不采用近轴公式追迹光线,是因为很多的光学系统包含非近轴的元件。非近轴元件是指这些元件不能用初级象差理论很好地描述。这包括倾斜和离轴系统、全息系统、衍射光学和渐变折射率镜头等。
ZEMAX计算很多的近轴参数,但在系统具有非标准元件时,使用这些参数值要十分注意。通常情况下。使用旁轴光线是可行的,但对于非常特别的系统,描述成像特性时仅仅使用一些初级象差数值就不够了。
近轴像高
近轴理想像平面上对应全视场的近轴径向像尺寸,用镜头单位表示。
非近轴系统
非近轴系统指那些不能完全用近轴光线数据描述的光学系统。通常包括:有倾斜或者偏心(表现为坐标中断形式)、全息、光栅、理想透镜组、立方槽、ABCD矩阵、梯度折射率或衍射组件的系统。
对于旋转对称系统的折反射元件,有很多的光线象差理论。包括Seidel象差,畸变,高斯光束数据,以及几乎所有的近轴参数,比如焦距,F/#,瞳面尺寸和位置等。所有这些数值都是由近轴光线数据计算的。
如果系统包含上述任意非近轴元件,则按照近轴光线追迹计算得到的数据是不可信的。
 楼主| 发表于 2011-2-10 13:02:38 | 显示全部楼层
回复 ds1234567 的帖子
非常感谢
发表于 2014-6-12 22:17:44 | 显示全部楼层
