首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电理论及应用技术
光学设计与光学软件应用
点列图不错,但是传函却不高是什么原因? ...
ggjj
ggjj
当前离线
积分
5231
IP卡
狗仔卡
点列图不错,但是传函却不高是什么原因?
2003-8-1 05:16:00
显示全部楼层
阅读模式
各位同行朋友:
点列图挺不错,但是传函却不高可能是什么原因?
谢谢!
道具
举报
回复
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
查看
9
回复
huanglin
huanglin
当前离线
积分
17493
IP卡
狗仔卡
2003-8-1 05:19:00
点列图不错,但是传函却不高是什么原因?
有同感,还有像差不大,MTF不高,一直很苦恼,请高手指点。
举报
回复
显身卡
xpwj
xpwj
当前离线
积分
5351
IP卡
狗仔卡
2003-8-1 06:03:00
点列图不错,但是传函却不高是什么原因?
因为你能量不够集中,如果RMS越小的话,MTF会高起来,这也是传函比点列图评价更好的原因.
举报
回复
显身卡
huanglin
huanglin
当前离线
积分
17493
IP卡
狗仔卡
2003-8-1 06:10:00
点列图不错,但是传函却不高是什么原因?
明白了,谢谢!
举报
回复
显身卡
stevenwu
stevenwu
当前离线
积分
10146
IP卡
狗仔卡
2003-8-1 17:01:00
点列图不错,但是传函却不高是什么原因?
当系统像质比较差的时候,用spot diagram比较直观地评价系统的好坏。
当系统像质比较好的时候,用MTF评价系统的好坏。
举报
回复
显身卡
tonny1225
tonny1225
当前离线
积分
2622
IP卡
狗仔卡
2003-8-1 18:49:00
点列图不错,但是传函却不高是什么原因?
那请问如何让系统能量集中呢??是减少渐晕还是……
顺便请教一下, RMS vs. MTF该如何判读呢??
举报
回复
显身卡
wxj610
wxj610
当前离线
积分
2164
IP卡
狗仔卡
2003-8-1 20:01:00
点列图不错,但是传函却不高是什么原因?
对一些大像差系统,采用何种方法评定像质及评定时以什么为标准不能一概而论,实际应用中有很多系统该如何评价一直是一个有争议的问题。
举报
回复
显身卡
stevenwu
stevenwu
当前离线
积分
10146
IP卡
狗仔卡
2003-8-2 01:34:00
点列图不错,但是传函却不高是什么原因?
要让能量集中,就需要使像差小
举报
回复
显身卡
wxj610
wxj610
当前离线
积分
2164
IP卡
狗仔卡
2003-8-2 04:46:00
点列图不错,但是传函却不高是什么原因?
一些大视场,大相对孔径的光学系统我们一般习惯性地称之为大像差系统,并不是说它的像差很差。
举报
回复
显身卡
redflag
redflag
当前离线
积分
12856
IP卡
狗仔卡
2003-8-3 20:39:00
点列图不错,但是传函却不高是什么原因?
对于一些系统,虽然点列图不大,但是它的密集度不高.
有时候点列图的可信度是值得怀疑的.你可以试一下提高采样密度.当它不再减小的.
这个时候才是值得参考的.可以用PSF来参考你的点列图是否准确.
举报
回复
显身卡
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
激光技术与激光加工设备
广告及供求信息发布专版
非技术互动休闲交流
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
