查看: 5751|回复: 13
求助:激光准直与扩束的镜头设计
发表于 2011-1-24 09:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:1.57μm,激光器是1乘以1的正方形,激光的出射角是30度,要求其准直扩束后的发散角为1.5mrad,出射的靶面不超过30mm,哪位大侠能帮帮忙,帮助我解决一下,万分感谢······有没有什么好的设计思路,用普通的扩束准直系统,不行,因为这个激光源是有物高的:1乘以1的·····
发表于 2011-1-24 12:52:40 | 显示全部楼层
请问你这是激光 还是led啊
 楼主| 发表于 2011-1-24 18:59:38 | 显示全部楼层
回复 hanqi_999 的帖子
1.57的激光器····激光·····
发表于 2011-1-24 19:15:51 | 显示全部楼层
激光的出射角30度  也太牛了吧
发表于 2011-1-25 06:28:08 | 显示全部楼层
LD的快轴也就30度吧
 楼主| 发表于 2011-1-25 09:40:15 | 显示全部楼层
回复 hanqi_999 的帖子
对,激光本身的出射角阿,还有40度的呢,不是发散角····
 楼主| 发表于 2011-1-25 09:41:54 | 显示全部楼层
回复 optikma 的帖子
激光有子午和弧矢两个方向的出射角,两个方向上的角度有的相同有的不同,一般是20到40度。
 楼主| 发表于 2011-1-25 12:11:18 | 显示全部楼层
顶··
 楼主| 发表于 2011-1-25 12:11:23 | 显示全部楼层
顶··
 楼主| 发表于 2011-1-25 12:12:59 | 显示全部楼层
回复 hanqi_999 的帖子
有时间可以交流一下,我的QQ:765327172
 楼主| 发表于 2011-1-25 12:13:57 | 显示全部楼层
回复 optikma 的帖子
有时间交流一下,我的QQ:765327172
发表于 2011-1-26 18:35:57 | 显示全部楼层
半导体激光器?
