查看: 3282|回复: 10
像差
发表于 2011-1-25 08:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个已经优化过的系统中,如果移动它的像面,它的像差会改变很大,但是按照像差的定义,(光线和主光线在理想像面上的差距),它不应该改变,这是什么原因,改如何合理的设定最后出光面和像面的距离,谢谢了,我刚学,我很多不懂的
发表于 2011-1-25 09:02:32 | 显示全部楼层
理想像面位置不一定是最佳位置
发表于 2011-1-25 09:29:09 | 显示全部楼层
移动像面,像差是肯定会改变的
 楼主| 发表于 2011-1-25 12:02:17 | 显示全部楼层
回复 gylx1206 的帖子
但是从它的定义(在理想像面上的差距)上来数,是不应该这样的,一个系统确定之后,它的理想像面也应该确定了,只移动它的实际像面,是不影响像差的,还有他的实际像面应该在哪比较合适
发表于 2011-1-25 12:48:27 | 显示全部楼层
我觉得你应该好好在看看书,书上面有这个,一看就明白了。
 楼主| 发表于 2011-1-25 14:16:12 | 显示全部楼层
回复 gylx1206 的帖子
你看的是那本教材?我们用的是张以谟的应用光学,上面只有球差,彗差,等等,没有像差,球差应该是这些像差的矢量和,而且书上的定义,也是我上面说的,实在是搞不懂
发表于 2011-1-25 14:28:08 | 显示全部楼层
如三楼所说:“移动像面,像差是肯定会改变的”。通常定义是以理想像面做参照面,但移动像面后参照面就不再是理想像面而是实际像面,像差也随之改变。看看书或者画一下像面附近的光线走向图就明白了。利用像差随像面移动而改变的特性,可以找到“像差”最小、成像质量最好的“最隹像面”,这个过程叫“离焦”。离焦量随光学系统采用何种像质评价而定。
评分
参与人数 1光电贝 +1 收起 理由
ashui.w@163.com + 1 谢了
查看全部评分
发表于 2011-1-25 14:34:24 | 显示全部楼层
楼主啊。好好看看书吧。
 楼主| 发表于 2011-1-25 16:05:07 | 显示全部楼层
难怪我发现它它与移动距离之间有个近似线性关系,这样的话就完全说的通了,就你的回复最中的,大哥有没有推荐的关于这个软件的书,我刚开始学,太菜了,问了这种愚蠢问题
发表于 2011-1-26 11:59:08 | 显示全部楼层
无论如何移动像面,如果物和镜头距离大小不变,环境一定
像差是不会变的.
你离开像面只是成像质量或者聚焦程度的差异,像差和聚焦程度没有直接关系.
理想透镜像差为0,照样会有聚焦不好,成像不好的面
发表于 2011-1-26 12:48:38 | 显示全部楼层
回复 ashui.w@163.com 的帖子
张以谟《应用光学》经典。“光线像差曲线”在张老书中称为“像差特性曲线”,在光学系统像差特性曲线有关的章节中有详细的论述。认真研读后你的问题包括你1月22日的提问“如何在ray aberration 中看相差的”都一并有答案了。请注意:张老选取的坐标系和“光线像差”选取的坐标系有所不同,但本质上是一样的。有问题发电邮至xbt882@qq.com共同探讨。
