2003-8-22 21:58:00
哪位做过LED光的"准直"?可以讨论一下吗?
理論上用點光源是很簡單的設計方式
但是因為實際上光源還是有體積
所以單獨這樣設計效果還端賴系統的大小
再且你用的LED若是大角度就請用TIR-R的
設計才有效率了.如果只是拿5PHI的LED來作
外加COLLIMATOR那角度可以縮多小也是模擬的出來吧..
只是一般光跡光學軟體在那麼小的角度設計中.有解析度的
的問題.其配光結果定量值都有問題吧..除非你紙做定性的否則很容易就有問題ㄟ
2003-8-23 03:59:00
呵呵,好高深啊,看不懂。。。
TIR-R是?5PHI的LED是什麽东东?
To zfw0080:
LED发散角就是最大强度一半值对应的角度啊
SPEC上面都有的
摸拟时比较复杂,需要厂家提供的LED的源文件
2003-8-28 01:50:00
cylin:不知道这篇文章对你有没有帮助。
http://www.ye2000.com/gdxs/doc/2002113gd0405.htm
2003-8-28 18:51:00
谢谢!好东西!
2003-8-29 22:11:00
CYCLONE...謝啦..有用的資訊..
2003-9-2 05:45:00
LED的发散角一直从6度到160度左右,看你是要测试哪一种了
2003-9-3 00:37:00
你的6度的LED是甚麼樣的LED呀
能搞數我它的結構嗎?
2003-9-3 06:17:00
是普通的子弹头形LED呀
2003-9-3 18:56:00
直插式LED,5度发散角也有啊
芯片后面是反射碗,前面是塑料透镜
2003-9-3 23:38:00
LED准直设计好了吗?实际应用的可行性如何? 包括加工的难度、成本等?
如设计出来,可否给我参考一下?
2003-9-4 01:42:00
下面引用由cotco2003/09/02 10:17pm 发表的内容:
是普通的子弹头形LED呀
這怎麼可能?!
可以給我看一下你這種普通LED的datasheet嗎?
要知道普通的RCLED也很難達到這麼小的發射角
2003-9-4 04:10:00
我也搞错了,ferrylee说的对
一般最小是15度
