日立今天抢先发布了业界第一款针对企业级客户设计的3TB大容量3.5寸硬盘,系列型号为“Ultrastar 7K3000”,同时还有2TB容量型号。该硬盘和桌面版的Destkstar 7K3000相比只是在固件上针对企业级应用附在、RAID磁盘阵列环境做了优化,硬件上则无本质区别,仍旧是五碟装,单碟容量600GB,整体尺寸147×101.6×26.1毫米,重量690克,转速7200RPM,缓存64MB,平均寻道时间8.2ms,不过传输接口除了SATA 6Gbps之外还特别增加了企业用的SAS 6Gbps,对应的功耗分别为5.6W、6.6W,另外空闲噪音为29dB。
日立表示,采用五碟装设计最初是因为该公司在硬盘碟片存储密度上落后于其他厂商,不得已而为之,但是经过不断发展之后,即使五碟装也能确保极高的可靠性,所以这种产品已经成为日立的长期策略之一,今后仍会继续采用。
针对这款Ultrastar 7K3000,日立也给出了200万小时的平均故障间隔时间(MTBF)指标,大大长于此前产品的120万小时(比如同为五碟装的2TB Ultrastar A7K2000),而且日立宣称实际应用中完全可以达到300万小时,另外年故障率(AFR)也降低了40%以上,还不到0.35%,完全可以7×24不间断使用。
Ultrastar 7K3000系列的SATA 6Gbps接口版本已经立即出货,SAS 6Gbps接口版本则要等到今年年年中。Destkstar 7K3000 3TB目前国内零售价在1550元左右,企业版本自然会更贵一些。 |
