查看: 8957|回复: 3
[灌水] 半导体激光打标机常见问题解决法案
发表于 2011-1-26 16:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、设备的使用环境
   因为激光设备属于一个由光、机、电等方面结合的具有高科技含量的光学设备,设备对使用环境
有比较严格的要求,设备使用环境的好坏直接影响到设备运行的稳定和使用寿命。因此,设备使用环
境应符合以下要求:
A  机器的安装现场应该洁净,无粉尘和油污,无振动和电磁干扰,并留有一定的操作和维护空间。
B  机器安装现场的环境温度应控制在5—35°C,湿度不大于65%,否则必须安装空调。
C  机器的供电电源容量及导线必须符合设备要求,电压波动不大于10%,并有可靠接地线。
D  使用冷却水的机器要保证冷却水的水质清洁,冷却水最好使用纯净蒸馏水或去离子水,但对于半
导体激光器应该使用纯净蒸馏水,不得使用去离子水。并每月更换一次冷却水。
2、设备的操作与维护
A  机器的操作人员要具备电脑的一般操作常识,具有一定的文化基础。维护人员还应具有光、机、
电专业的一些基本知识。
B  机器的操作及维护人员必须认真阅读产品使用说明书并经过我公司专业技术人员的培训后方可操
作和维护设备。
C  机器的维护工作要专人负责,定时进行(一般每月不得少于一次)。
D  机器维护的主要工作内容:
1.         清除机器的灰尘和油污;保证机器通风散热良好;
2.         定期更换冷却水并清洁水箱,确保冷却水质清洁;
3.         检查电气控制保护系统工作是否灵敏可靠,冷却系统工作是否正常;
4.         检查光学元器件是否清洁,光路是否发生偏移。否则可用镜头纸和无水酒精清洁光学元
器件;
5.         测试激光焦距是否与实际使用的焦距相符,若不相符可调整工作台或扩束镜;
3、常见故障原因及排除方法
故 障 现 象        原    因        排 除 方 法
冷却水供给不正常        1、水管管道堵塞或破裂
2、水泵未工作或反转
3、水泵损坏        1、清理或更换管道
2、排除电气控制线路故障
3、更换水泵
模块调
不出电流        1、冷却水供给不正常
2、模块驱动电源故障
3、计算机线路故障                1、检查处理水箱供水部分故障
2、更换模块控制电源
3、检查并排除线路故障
电源机箱上有感应电        1、机箱接地不良        1、敷设或加固接地线
激光打标功率下降(打标无力)        1、输出镜或全反镜污染或损坏
2、Q开关晶体端面污染或结露
3、Q开关不能关断激光(漏光)
4、YAG晶体棒端面不清洁
5、冷却水或聚光腔体严重污染
6、水温过低(低于20ºC、对半导体激光器)        1、清洁或更换相应镜片
2、清洁Q开关晶体端面
3、重新调整Q开关关断角度
4、清洁YAG晶体棒端面
5、更换冷却水清洗水箱和聚光腔体
6、等待水温升高
打标时线条变粗、变浅
1、打标焦距不准
1、重新调整焦距
打标时线条呈明显点状        1、激光频率太小
2、打标速度太快        1、增大激光频率
2、降低打标速度
打标时线条有扭曲或呈
波浪线状        1、扫描振镜受到干扰        1、检查计算机到扫描振镜之间的连线,使屏蔽层可靠连接
打标时个别地方深浅不
一致        1、聚焦镜头表面有污渍        1、清洁聚焦镜头
打标时个别边角明显较浅        1、激光中心偏移、边角处削波
        1、重新调整激光中心
打标面积(范围)不够        1、焦距过小
2、增益参数过小        1、重新调整焦距
2、重新调整增益误差参数
Q开关驱动器红、黄指示灯同时亮,激光不能关断        1、Q开关与驱动器连接射频线开路或短路
2、Q开关损坏        1、检查或更换射频连接线
2、更换Q开关
Q开关驱动器红、黄指示灯亮,过一段时间后又恢复正常        1、机箱内部温度过高
2、Q开关温度过高        1、降低机箱环境温度
2、降低Q开关的冷却水
如果以上方法仍不能解决您在使用时遇到的问题,请与我们联系。
 楼主| 发表于 2011-1-26 16:24:43 | 显示全部楼层
自己给自己签个沙发吧,希望各位大师们指点指点,多多学习,交流
发表于 2011-1-27 09:09:11 | 显示全部楼层
总结得很好!学到了很多,谢谢!
发表于 2012-3-3 16:40:50 | 显示全部楼层
楼主对激光打标机总结真是好.谢谢!
