查看: 1810|回复: 0
[产品] 隐形眼镜度数的选择(需要配眼镜的朋友先了解一下)
发表于 2011-1-29 01:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
· 若您没有近视,请选择平光也就是0度的镜片
 · 黑环/彩片可供选择的度数为0度,100度-500度(25度一档),550度-1000度(50度一档),请根据自己的实际情况选择正确的度数,两个镜片的度数可以相同,也可以不同,选择度数时,应尽量选择跟自己实际度数相同或者稍低的度数,没有相同度数的时候,宜低不宜高,因为过高的度数可能会导致头晕眼花等症状。
 · 隐形眼镜可以矫正175度以内的散光
 · 要注意框架眼镜的度数和隐形眼镜的度数是不一样的,选配彩色隐形眼镜时,度数应该按隐形眼镜的度数,如果之前配戴的是框架眼镜,可以到眼睛店测一下隐形眼镜的度数(一般是免费的),若嫌麻烦可参考以下简单的折算方式
  框架眼镜度数
  低于100时,选择平光,即0度的彩色隐形眼镜
  100-300度,度数不变或减少25度
  300-500度,减少25度或减少50度
  500-700度,减少50度或减少75度
  700-800度,减少75度或减少100度
  800-1000度,减少100度或减少125度
  如果某个度数折算后并没有对应的度数,可以选择偏低最接近的度数,例如,800度减少75度后是725度,没有725度,则应选择700度,以此类推。
 · 若您不清楚自己的度数,请到附近的眼科医院或大型的眼镜店验光确定后再购买,若因您自身的原因购买了错误度数的镜片需要退换,在商品尚未投入使用且包装完好(瓶子未开封)的情况下、可直接与本店客服人员联系安排,您需要先将货品退回,经质检确认无误后,为您安排换货事宜,由此产生的双方快递费用由您支付,若瓶子已开封非质量问题概不退换。
  有些人戴了不合适的眼镜之后,引起度数加深,所以许多近视患者提出了一个同样的问题:近视眼镜是不是越戴度数越深。其实,近视镜不仅不会令度数加深,还能达到矫正视力、治疗眼病的目的。
1、近视眼镜可以矫正视力。近视眼因为远方的光线不能在视网膜上聚焦,
造成视远物不清楚,而配戴了近视镜后,就可以获得清晰的物像,从而使视力得以矫正。
2、近视镜可以减轻视疲劳。近视而不戴镜,必然导致眼镜极易疲劳,其结果只能是促使度数日益加深。正常戴镜后,视疲劳现象就会大大减少。
3、近视镜可以防治外斜。近视眼视近时,眼的调节作用减弱,时间一长眼外直肌作用超过内直肌,就会引起眼位外斜。当然,近视伴外斜,仍可通过近视镜矫正。
4、近视镜可以防治眼球突出。青少年由于眼球仍处于发育期,调节性近视极易发展为轴性近视。特别是高度近视眼,眼球前后径显著延长,外表即表现为眼球突出,如果近视一开始就正常戴镜矫正,这种情况就会有所减轻,甚至可以不发生。
5、近视镜可以防治弱视。高度近视而没有及时戴镜,往往造成屈光不正性弱视,只要配戴合适眼镜,经过较长时间治疗,视力大多会逐渐提高。
6、近视镜对于高度近视引起的合并症,如视网膜脱落、玻璃体混浊、白内障、青光眼、眼球震颤等,均有一定的预防作用。
因此,近视患者应选择正规的眼镜店,只要眼镜验配合适、时常配戴,并注意日常的视力卫生,近视度数就可以稳定,甚至减轻。
