查看: 2181|回复: 0
[产品] 框架眼镜如何保养
发表于 2011-1-29 01:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架眼镜
框架眼镜的种类现在已经越来越多,不管是在实体店,还是网络上,框架眼镜的价格高低不等,质量也都千差万别,材质也是多种多样的,合金、板材、β钛、纯钛、记忆金属这些材质的框架眼镜都是比较常见的,还有框架眼镜的款式也越来越新潮,很多没有视力问题的人,为了打造知识分子的感觉,或者对于时尚的追逐,也都有事没事的添加一副镜框在脸上。关于框架眼镜的选择和保养,下面有详细的介绍。希望大家以此对框架眼镜有个全面的了解。
对于很多屈光不正者来说,眼镜就像自己的第二副眼。例如,学生小张患远视多年,一直戴眼镜。在3个月前,他不慎把镜片打碎,因功课繁忙,没有时间及时重配眼镜,就随手拿了奶奶的老花镜凑合着用。开始时感觉还行,时间长了眼睛就感到疲劳,眼睛居然出现内斜,甚至视力也越来越差。到了医院请教专家,小张才明白眼镜不能乱戴,而且框架眼镜的使用和保养还很有学问。
使用框架眼镜应注意什么
不能用力扭曲框架眼镜镜架
单手摘、戴眼镜时,镜架可因受力不均造成眼镜变形,所以摘、戴眼镜时,一定要用双手。还应经常检查眼镜框上的螺丝是否有松动和镜框变形的现象。若发现螺丝松动,要及时拧紧,以免镜片脱落打碎。
不能随便戴别人的框架眼镜眼镜
每个人框架眼镜镜片的度数、两个镜片光学中心之间的距离、镜腿的长度、鼻托的高度都不一样,所以不能随便拿别人的眼镜戴。
佩戴框架眼镜不要参加剧烈运动
因为剧烈运动可能撞碎眼镜,造成眼睛损伤。
框架眼镜镜架不能过松或过紧
眼镜两镜腿之间的距离、镜腿的弯曲度要合适,配戴眼镜不能过松或过紧。眼睛必须正对镜片的光学中心,否则会产生三棱镜效应,使人出现视物变形、头昏、目眩、眼睛酸胀、易疲劳等症状,甚至出现斜视。
框架眼镜如何保养
○如果污染较轻,用柔软的纸巾或擦镜布擦拭即可。
○眼镜摘下时,应放置于远离小孩的地方,以免眼镜被摔坏或对小孩造成危害。
○在沐浴、桑拿或进行海水浴时,应将眼镜妥善保管,避免水气或海水对眼镜造成腐蚀侵害。
○较长时间不使用眼镜时,应将其放入镜盒内保存。
○若将眼镜放在桌上,切勿使镜片凸面与桌面接触,以免镜面受到磨损。
○不要将眼镜放在太阳光直射的地方或暖气包上,以防镜架变形、退色。
○避免把老花镜放在阳光直接照射的地方,以防由于镜片的聚光作用而引起火灾。
镜片保洁要正确
○框架眼镜要定期清洁眼镜片,使之保持较好的清晰度。
○为防止金属眼镜架被腐蚀和过早退色,不可使眼镜接触酸、碱和腐蚀性气体。人体的汗液有一定的腐蚀作用,所以镜架不要沾着汗液。美容用品、防虫剂、药品或油漆等含化学成分的物品会使镜架退色或变形,如果眼镜沾上这些物品,应该及时清洗。
○镜片上沾有不易擦除的污垢,应先用清水冲洗;若沾有油脂,可使用洗涤灵去污,并用清水清洗干净,而后可用柔软的纸巾或眼镜布擦干。切忌用尖硬物刮剔。
○清洁眼镜时,一定要使用干净专用的擦镜布,动作要轻柔。在擦镜时,最好用一只手把住镜架的鼻梁处,另一只手轻轻擦拭镜体。
○眼镜应避免同有机溶剂接触,避免与高温处和火源接近。
○现在有很多配镜中心推出应用超声清洗眼镜的服务项目,是将眼镜放入装有清水的超声洗镜仪里,通过超声波的作用,将污垢清除,5分钟即可洗净。
在选择框架眼镜之前可以先了解一下它的材质和特点,再将价格进行对比,这样很容易就能选到适合自己的框架眼镜了。
