查看: 1589|回复: 1
[产品] 隐形眼镜危害
发表于 2011-1-29 01:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
隐形眼镜危害,一直以来是广大隐形眼镜初次佩戴者十分关心的问题,毕竟钱可以无所谓但眼睛问题是大的事情,针对网络上谈隐形色变特此整理一篇隐形眼镜危害的文章供大家参阅,希望对大家能够有些影响,如果对大家有所帮助,小编的这篇文章也算物有所值!
众所周知隐形眼镜是一种戴在眼球角膜上,用以矫正视力或保护眼睛的镜片,他给近视、远视、散光等屈光不正患者带来了很大的改善,而且视野宽阔、视物逼真,而且能有效控制青少年近视、散光发展,深受广大爱美人士的欢迎!因为与眼镜保持近距离接触,所以用眼卫生、度数和瞳距永不得当都会给使用者带来眼镜伤害,特此小结下,希望初次佩戴者能够有所帮助!
隐形眼镜佩戴方法:
一、 配戴隐形眼镜前注意要点:
    1、戴和除下镜片前须洗手
    2、洁手液洗擦手掌、手背、手指及指甲约 20 秒后用清水清洗干净。
    3、手后必须实时处理隐形眼镜,切勿于洗手后接触其它物品,以免沾上细菌。
二、清洗隐形眼镜步骤注意事项
    1、清洁镜片时,先以隐形眼镜药水滴在镜片上,以食指上下轻搓镜片的两面约 15 秒。切勿以指甲触及镜片。
     2、以隐形眼镜药水冲洗镜片,请根据药水包装上的说明及指示的方法。冲洗后,将隐形眼镜放在已清洁的眼镜盒内,镜片必须完全浸透于药水中。
     3、部分药水开瓶后一个月必须弃掉。
     4、镜盒须每天以清洁剂洗清一次,每星期则要消毒镜盒一次。每三月更换新的镜盒。
三、判断镜片的正反面(置于指尖)
镜片正反面请分辨镜片形状,正圆形即是正面,若镜片边缘向外翘起即是反面。(左边为正面,右边为反面)
四、镜片配戴方法
清洁双手后,将镜片放在食指指尖上,注意正面朝上(参见右图)双眼注视前方,双手中指将上下眼睑拉开,然后将镜片附着于角膜中,然后移开食指再往下看以使镜片附着于眼睛上,双手中指徐徐放松眼皮。
五、镜片卸下方法
双手洗净后,眼睛看着镜子,以左手食指右手中指拉开上下眼皮右手拇指与食指轻轻按住镜片下缘两侧使镜片拱起后慢慢取出。如果有化妆因先卸镜,后卸妆!
隐形眼镜选购:
一、患有眼病的人不适合佩戴隐形眼镜,选购隐形眼镜前请测量好眼镜度数、瞳距、基弧这些很重要。
二、购买隐形眼镜请选择正规实体店或者网点,实体店像宝岛、红星等等,网络店需具备企业医疗资格证书,想可得、eyesee都还可以,极不推荐小卖家,虽然价格会便宜,但是无任何保证!
三、隐形眼镜品牌选择,隐形眼镜没有好与坏只有适合不适合,初次佩戴建议选择强生、海昌、博士伦品质都有保证,可以试试日抛、价格都不怎么贵!
四、请每天清洗隐形眼镜(日抛型除外,不过有点小贵)随身携带眼药水,戴的时间长有点干;
隐形眼镜问答:
1、薄的隐形眼镜增加透氧性,提高舒适度,但是易致镜片干燥、脱水、造成角膜干燥、角膜染色,同时镜片易破损。
2、戴隐形眼镜可不可以游泳? ------不可以。除非您戴了眼罩,否则,水池中的微生物引起镜片污染,水流会冲走镜片
3、戴隐形眼镜可不可以化妆? ------可以。最好先戴镜,后化妆,先取镜,后卸妆。
4、隐形眼镜可不可以睡觉? ------不可以。正常的角膜需要“呼吸”,睁眼时角膜氧供主要来自大气,闭眼时主要来自角巩缘和睑结膜血管,只占睁眼的1/3,故此时再戴镜,易致角膜缺氧。
5、隐形眼镜可不可以矫正散光? ------硬性隐形眼镜可以矫正轻中度散光,软性隐形眼镜可以矫正轻度散光,较高散光病人可选用散光隐形眼镜。
6、戴隐形眼镜会不会加深度数? ------本身度数已稳定者,戴隐形眼镜不会加深度数。
7、怀孕妇女可不可以戴隐形眼镜? ------怀孕时,由于人体内的分泌功能发生了变化,使角膜组织屏障功能下降,泪液分泌减少,引起配戴不适,故最好别戴
8、每天用全护理液清洗,每周用蛋白酶片清洗,镜片还会脏吗? ------还会脏,通过护理,可以清除70%左右的沉淀物,部分粘附在镜片材料的基质中的物质还会沉淀下来。故清除沉淀物最佳的方法是尽早更换镜片9 隐形眼镜度数为何与框架眼镜度数不同? ------框架眼镜是置于眼睛的前面,而隐形眼镜直接贴在角膜前面,不存在框架眼镜的顶点距离效应
9、佩戴时间在十二小时以内,普遍的是八小时,日抛抛镜片请勿重复使用! 月抛、年抛镜片请放入护理液浸泡
10、久对电脑,配戴隐形眼镜多干涩镜片护理不当,眼部感染增加!所以请适当使用
 楼主| 发表于 2011-1-29 01:47:35 | 显示全部楼层
隐形眼镜危害:
1、眼睛抵抗力下降
隐形眼镜会使角膜无法接触空气,眼睛会因缺氧而产生类似于人体“高原反应”的情况,无法正常代谢、抵抗力下降。
2、导致视疲劳、干眼症
长久配戴隐形眼镜,容易产生视疲劳,甚至引发干眼症。导致眼酸痒、异物感、多眼屎、干涩感,眼睛烧灼且视物模糊。
3、引发眼球过敏
隐形眼镜吸附泪液中的蛋白质、脂质、胶原等,使之沉积在镜片表面,滋生病菌,角膜水肿、角膜新生血管反应和过敏反应等因此而起。
4、磨损角膜,无法接受矫治
隐形眼镜磨损角膜,可能造成角膜上皮脱落或穿孔的严重后果。部分隐形眼镜凹度与角膜凸度不符,不规则磨损角膜,引起角膜溃疡,造成了不可逆转的视力下降,即使治疗后也会在角膜上留下白斑
5、造成眼神经麻痹
隐形眼镜长期贴附在眼球上,会使神经末梢麻痹,导致角膜知觉减退。很多患者出现溃疡性角膜炎还浑然不觉。
6、角膜衰老加快
如果从20岁开始戴软性隐形眼镜,10年后,角膜内皮细胞密度相当于60岁的老年人,将无法承受任何眼科手术,即使年老时发生白内障。
7、近视度数加深,影响形象
隐形眼镜很难获得与近视十分相符的屈光度数,导致度数逐年加深,600度以上高度近视大多眼球鼓突,眼神黯淡无光,影响形象。
