查看: 1605|回复: 0
[产品] 隐形眼镜怎么带
发表于 2011-1-29 01:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今,隐形眼镜已成为时尚的宠儿,从都市白领到大学生,从萌女到魔女,大家扮靓的工具都少不了隐形眼镜,谁能想象得到戴一副框架眼镜并能奢望别人注意你的眼睛呢?隐形眼镜也同样是生活中必备的一种生活用品,它给人们带来了便捷的生活和明亮的世界。虽然隐形眼镜现在看似非常普及了,但是你知道怎样佩戴隐形眼镜吗?你知道佩戴隐形眼镜的正确方法吗?以及一些佩戴隐形眼镜的日常注意事项?下面来看看可得眼镜的专家们总结出的实用方法和经验吧!
首先,拆开眼镜的外包装后后,请用护理液进行正面的反面的冲洗,一定要清洗干净。如果对于第一次佩戴隐形眼镜的人来说,那么一定要学会如何区分隐形眼镜的正反面:其实很简单,只要把隐形眼镜轻放在指尖,边缘呈碗口状的正圆形就是正面,可以佩带了,如图一
如果边缘是向外翘起就是反面,如图2。
然后,可以看一下下面的图解,如何把眼镜放到指尖上
如图3所示,你只需要用你的右手(如果习惯使用左手就用左手)的食指指尖轻轻托住镜片。一定要确定目前镜片是正面朝上,这样才可以开始佩戴。
做好以上准备之后,佩戴隐形眼镜的正式步骤就开始了!
此时应该注意使双眼注视前方,面前放一面镜子可以帮助你,双手中指将上下眼睑拉开,如图4,
然后将镜片附着于角膜中,如图5然后移开食指再往下看以使镜片附着于眼睛上,双手中指徐徐放松眼皮。
现在,如果你也跟随图片一步一步操作的话,那么你已经大功告成啦!你已经成功戴上你的隐形眼镜了
如果戴上以后稍微感觉有点不舒服的话,也有可能是镜片的位置没有调整好,这时,是要稍稍调整一下镜片的位置即可,你可以用两个手指,如图6,轻轻地调整一下隐形眼镜的位置,让镜片更加贴合你的瞳孔。
还有一种调整镜片贴合度的最好的办法就是,轻轻闭上眼睛,如图7,使眼珠左右转动几下,确认镜片完全服帖在眼球上即可。
上面说完了如何佩戴隐形眼镜,那么如何摘下隐形眼镜你知道正确的操作方法吗?
看看下面的秘籍吧!
首先,卸下眼镜之前也是从双手洗干净开始,因为是用手指卸下镜片,所以一定要保证手部干净。可以用中性洗手液来洗手。
确定你的双手足够干净的时候,下面我们来开始摘眼镜吧!这个时候,你需要眼睛看着镜子,如图8,以左手食指右手中指拉开上下眼皮,如图9。关键的时刻到了,注意此时千万不要眨眼睛。然后,右手拇指与食指轻轻按住镜片下缘两侧使镜片拱起后慢慢取出。如图10,图11。
学会了吗?是不是很简单?轻松扮靓从佩戴隐形眼镜开始!只要注意佩戴和情节的步骤,你就可以轻松拥有靓丽的形象了!
tips可以提供给大家作为参考:
1. 在配戴镜片前检查镜片是否污染,如果有污染请用专用眼镜护理液反复清洗佩带眼镜之前务必将瓶内护理液体更换
2. 配戴镜片前请彻底洗净双手并始终保持您的指甲清洁,忌长指甲手指佩带镜片
3. 配戴镜片前检查镜片是否有损坏,如果有损坏请联系我们调换
4. 充分扒开上下眼睑,双眼注视正前方,使镜片有足够的空间入眼
5. 请不要同时打开两个盒盖,以免盒盖对调
6. 配戴镜片时请勿使用眼药水,使用眼药水至少4小时以上才能配戴隐形透视镜
7. 若有刺激感请将镜片取下重新检查是否有灰尘或毛絮,用全功能保养液冲洗干净后再戴保持戴镜手指干燥,若戴镜手指沾水分过多,戴镜时镜片容易与手指粘连,难以戴入眼球
8. 若在戴镜过程中镜片未能入眼,不要急于再次配戴镜片,而应该将镜片充分冲洗后再戴
还要特别提醒大家注意的是,无论哪种情况,都必须先停止配戴,质量好的隐形在厚度和透气性等各方面和普通的隐形眼镜几乎无异,但这并不意味着隐形眼镜可以长期配戴,无论在任何情况下,如果配戴隐形眼镜后出现眼镜发炎,红肿等症状,应当立即停止配戴,千万不能出于不想浪费的心态而勉强坚持配戴。出现这种情况可能是隐形眼镜的质量问题也有可能是配戴隐形眼镜的方法不正确或者眼镜使用后没有进行必要的护理和消毒而导致感染,也有可能是个别人的眼睛比较敏感的缘故
隐形眼镜佩戴注意事项:
1、如果你是首次配戴隐形眼镜,不宜戴太长的时间,一般眼镜盒的包装盒说明书上都有详细的佩戴时间表。最好有一周左右的适应期,例如第一天戴2个小时,第2天戴4个小时,依此类推,大约一周后就可以正常配戴了,这样可以避免由于不适应而引起的一些症状,当然这个方案并不是一成不变的,你可以根据自己的实际情况和眼睛的适应能力来调节这个适应期的长短
2、如果条件允许,每个星期最好有1、2天不要配戴隐形眼镜,让你的眼睛有充分的休息时间,这样对眼镜的长期保健有好处,因为眼睛也需要呼吸。
3、由于隐形眼镜的材料有吸附作用,空气中的灰尘,泪液中的蛋白质等日积月累会被吸附,每天都需要用护理液对隐形眼镜进行护理和消毒,分清楚你的隐形眼镜是日抛、周抛、月抛或者年抛的,过期了就应该及时更换,千万不要继续使用,即使这样,隐形眼镜还是有使用寿命的,日抛型的隐形眼镜属于一次性用品,适合平时不戴,只在某些特殊场合使用的人。
4、这种镜片使用后直接丢弃即可,不宜多次使用,至于周抛、月抛或者年抛型的,由于不同的品牌质量的差异以及每个人使用的频率、护理保养等各种因素的差异,其使用寿命也是有差异的,一般情况下,如果镜片过期了,即使实际使用的次数不多,也建议及时更换,而如果镜片还在产品说明的使用期限内,一旦觉得镜片变硬、变形,或者配戴后出现干涩、眼睛容易疲劳等不适的症状,这样对眼睛的健康十分不利,也应该及时更换,不宜继续配戴。
可得小提示:
配戴隐形眼镜注意事项:
1、若有刺激感请将镜片取下重新检查是否有灰尘或毛絮,用全功能保养液冲洗干净后再戴。
2、若有异物感请将镜片取下,并重新观察确认镜片没有弄反后再戴,戴前从新用护理液稍微冲洗一下。
3、 请不要同时打开两个盒盖,以免盒盖对调。
4、配戴镜片后,才可作脸部化妆;卸下镜片后,才可作脸部卸妆。
5、戴镜手指的指端水分不能过多,否则戴镜时镜片容易与手指粘连,难以戴入眼内。
6、充分扒开上下眼睑,使镜片有足够的空间入眼 。
7、若在戴镜过程中镜片未能入眼,不要急于再次配戴镜片,而应该将镜片充分冲洗后再戴 。
8、请不要用隐形眼镜专用护理液以外的任何液体,包括自来水清洗、消毒或者储存镜片。
