查看: 1329|回复: 1
[供应] 大口径光束质量分析仪(35mm)
发表于 2011-1-30 15:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:大口径光束质量分析仪(35mm)
所属类别:光束质量分析仪
厂家名称:德国Cinogy公司
产品简介:
关键词:大口径光束质量分析仪,大口径光束分析仪,大口径激光光束分析仪,大口径激光光束质量分析仪
德国Cinogy公司最新推出大口径激光光束质量分析仪,采用先进的35mm大口径CCD,像素达到惊人的11Mpixel。是各种各种大光斑激光器及画线激光器光束测量的必不可少的工具。此外Cincam光束分析仪通用的F-Mount 接口设计,使外加衰减片、扩束镜、紫外转换装置、红外转换装置更为方便。
CCD-3501
CCD-3502
SENSOR DATA
Format:
35mm CCD
35mm CCD
Active area:
36mm x 24mm
36mm x 24mm
Number of pixel:
4008 x 2672(11MPixel)
4872 x 3248(16MPixel)
Pixel size:
9.0μm x 9.0μm
7.4μm x 7.4μm
Spectral responsewithout cover glass:
350nm -1100nm
350nm -1100nm
Laser beam diametermin / max:
90μm / 18mm
74μm / 18mm
Sensor cooling:
passive
passive
CAMERA FEATURES
Lens mount:
F-Mount
F-Mount
Bit depth (output):
14Bit
14Bit
Dynamic:
59dB(1:900)
57dB(1:710)
Frame rate:
up to 2Hz(Dual mode 4Hz)
up to 1.4Hz (Dual mode 2.7Hz)
Exposure time:
1ms-1s
1ms-1s
Interface:
FireWire (IEEE1394b)
I / O connector:
12-Pin Hirose
12-Pin Hirose
Mode:
cw or pulsed
cw or pulsed
Trigger:
TTL-signal
TTL-signal
SPECIFICATIONS
Mechanical dimensions (W x H x L):
60mm x 60mm x 114.3mm
Weight:
380g
380g
Electrical requirements:
DC 8V-36V
DC 8V-36V
Storage temperature*:
-10°C…+60°C
-10°C…+60°C
Operating temperature*:
+5°C…+45°C
+5°C…+45°C
Regulations:
CE, RoHS
CE, RoHS
如需进一步了解,请来电咨询上海昊量光电设备有限公司
电话:021-51083793  13761570395、
发表于 2011-1-30 16:20:24 | 显示全部楼层
