查看: 8082|回复: 1
[转贴] 中国七大军区各自的职责!!!!!!!!!!
发表于 2011-2-2 02:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常会听到某某军区怎么着的,一般人对于这某某军区都是云里雾里的,分不清到底是哪。嗯,今儿咱就来学习学习中国七大军区各自的职责。
  一、兰州军区
  辖区:新疆、甘肃、宁夏、陕西、青海。
  兵力主要部署在宝鸡、临潼、乌鲁木齐、塔城、喀什等地。
  作战任务与作战区域:作战任务主要有三项,一是配合北京军区对北方敌人入侵的防御,宝鸡、临潼的部队任务就在于此;二是遏制疆独,确保新疆内部稳定,同时对来自中亚地区的反动势力形成威慑和清剿,主要由新疆的农垦师担当;三是形成对巴基斯坦的保护,印巴之战必要时可对巴实现军援并对印威慑,同时也可确保当海上运输线被美国封锁时,中国拥有巴基斯坦这个出海口。因此,从作战区域来看,也主要分成三块,对北方防御主要在内蒙古境内,新疆边境线的广大区域以及中巴边境。
  作战方式和武器配置:从联合北京军区地对北方防御作战来看,北京军区的兵力部署和兰州军区的东部兵力部署形成了中国最主要的防线,大兴安林、燕山山脉、吕梁山和秦岭是抵御北方入侵的最后一道屏障。因此,兰州军区的东部兵力也是以机械化作战为主,山地防御作战为辅。新疆境内的部署显然不是针对境外的,而是针对境内的.因此从武器配置来看,兰州军区也是西弱东强。在最早的作战意图上,一旦中苏交战,新疆的广大地区和内蒙甘肃的大部分地区也都是要放弃的,靠山作战是中国陆军以弱胜强的法宝。
  从武器配置来看,主要是一大口径火炮为主,坦克战仍是以北京军区为主,兰州军区担任作以掩护和袭扰包围的战略任务,故强调防区作战能力和机动能力。
  二、北京军区
  辖区:内蒙古、山西、北京、河北、天津。
  兵力主要部署在石家庄、张家口、太原。
  作战任务与作战区域:北京军区的作战任务只有一个,就是抵御现俄罗斯自外蒙古发起的全线攻击。而且,中蒙边境可利用的防御地形并不多,一旦失手,中国将全线溃败。因此,北京军区的作战任务是全国七大军区中最重大的,其主要作战区域是在内蒙古全境。核心可能是张家口一带。
  作战方式和武器配置:主要以大兵团联合作战为主。因此,北京军区的机械化程度是全国最高的,要面临俄罗斯最精锐的部队进攻。60、70年代中苏边境陈兵百万,主要的防御部队就是北京军区。步兵主要依靠山脉等有利地形和强大的火炮进行阵地防御,以坦克等机械化部队则要在内蒙古境内进行机动防御。有了有效的弥补中国在坦克性能上的不足,强五对地攻击机就是那时候的产物,主要就是从远方发起对敌机械化部队的延缓进攻和消耗作战。
  因此,从武器配置来看主要有,重型坦克,大口径火炮,各类防空火力以及作战飞机,空战飞机为和对地攻击机并重。
  三、沈阳军区
  辖区:黑龙江、吉林、辽宁。
  兵力主要部署在长春、锦州和辽阳。
  作战任务与作战区域:沈阳军区的作战任务主要有两个,一个就是抵御苏联(俄罗斯)自北进犯之敌,主要作战区域是在东北境内作战。而且,一旦开战,中国会放弃黑龙江广大区域,放弃三江平原,诱敌深入,利用大兴安林和长白山脉的有利地形两面合击与以歼灭。这是充分吸收二战日本关东军快速覆灭的经验教训的。
  第二个任务就是援助朝鲜,对美军形成遏制,和朝鲜共同与美韩军队造成军事均衡。主要作战区域将在朝鲜境内。从兵力的部署就可以看出,沈阳军区的主要作战部队都部署在距离朝中超边境不到300公里的区域内,而且密度相当高。类似于辽沈战役国军的布防。其防御的重点是东北东部的山脉。同时沈阳军区也是,防止敌方从东北入关的最主要的屏障,锦州是最主要的军事要地。
  作战方式和武器配置:以大兵团联合作战为主。为此,有必要先了解中国在东北最主要的作战对方是谁,毫无疑问是俄罗斯。俄罗斯的机械化作战部队当世无人能敌,能短短在几个星期内全歼几十万关东军,是二战时期任何国家做不到的。因此,沈阳军区的作战方式主要是坦克机械化部队为辅,炮兵部队为主进行侧面防御作战。延缓和消耗俄军的进攻,利用其补给线漫长的缺陷给予致命打击,因此中俄在东北之战不会在边境线上展开,而是必然在三江平原展开,利用河网众多限制俄方大型坦克部队和机械化部队的作战优势。
  因此,从武器配置来看主要有,中型坦克(适合三江平原的软土地,重型坦克在东北用处不大)、大口径火炮,各类防空火力以及作战飞机,以空战飞机为主,对地攻击机为辅。
  四、成都军区
  辖区:西藏、四川、重庆、云南、贵州。
  兵力主要部署在昆明、重庆和林芝
  作战任务与作战区域:成都军区的作战任务主要有两个,一是对印作战,侧面牵制印度,对巴基斯坦形成无形支持;二是保护缅甸,控制东南亚,确保中国的最后一条经济通道(一旦中国同时和美苏交恶,海上运输和丝绸之路均被封锁,如抗日战争时期,唯一剩下的就是缅甸这个通道了)。扶持朝鲜以遏制防御美日韩;扶持巴基斯坦以遏制印度,扶持缅甸以控制东南亚。由此也可以看到,巴基斯坦和缅甸是中国遭到美苏封锁时最主要的对外运输线。
  作战方式和武器配置:从成都军区的作战任务来看,其要独立担当来自西南方的威胁。由于地形制约,主要采取的是以山地旅为主的小规模作战,由于周边国家的军事实力和地理环境的限制,大规模作战的可能性不大,对单兵素质的要求更高,对人员的要求比对武器的要求更高。因此,估计成都军区的兵力单位都是由班组成,训练大概是除了海军陆战队之外最辛苦的了。有联系的分散作战,是这个军区作战兵种的主要形式,和北方军区以拳头方式出击不同的是,这个军区主要将以网状的方式出击作战。
  重庆的兵力部署估计是一个机动力量,可以随时配合对印或对缅方向的作战任务。
  因此,从作战武器配置来看,单兵武器的要求则更高,单兵火箭筒、狙击步枪、机枪等,以班为单位配备GPS定位系统,以和其他步兵班联合行动。
  五、广州军区
  辖区:广西、广东、湖南、湖北、海南。
  兵力主要部署在柳州和惠州。
  作战任务与作战区域:作战任务主要有两个,一个是策应成都军区昆明驻军形成对东南亚的军事威胁,对东南亚国家形成压力,主要有驻守在柳州的军队完成;另一个是登陆和反登陆作战,主要是吸取鸦片战争中,广州失陷的经验教训,主要有驻守在惠州的军队完成。从作战区域来看,对东南亚作战主要将在境外完成。
  作战方式和武器配置:作战方式类似于成都军区,但由于沿海,因此对海防的要求也相对较高,与成都军区重视高原山地作战的不同是,其更重视丛林作战。柳州的驻军是中国丛林作战的佼佼者,同时广州军区的海军陆战队的作战能力也应是相当强的。如果仅凭单兵作战,广州军区的士兵与其他各军区士兵PK的话,我估计都不是他的对手。和成都军区一样,广州军区也没有大规模作战的对手,因此作战的方式和成都军区一样,也是网状联合作战,这个网比成都军区作战的那个网还要小些。
  从作战的武器配置来看,基本和成都军区类似,但估计更重视轻型武器和特种武器的配置。同时也特别注重防空火力的建设。
  六、南京军区
  辖区:安徽、江苏、上海、浙江、江西、福建。
  兵力主要部署在同安、南昌、杭州和徐州。
  作战任务与作战区域:南京军区陆军的作战任务就相应简单得多了,主要就是登陆与反登陆作战了。以前中国并不重视登陆作战,台独闹得凶了,才开始重视,其重点任务就是岛屿登陆,包括水面登陆和空降登陆。目的是显而易见的。作战区域显然也不在大陆,主要将使台湾和琉球群岛。台海不肯能发生战争,对台仅仅是遏制,未来真正可能的是在硫球群岛的争夺战。
  作战方式和武器配置:由作战任务和作战区域决定,南京军区的作战方式肯定就是登陆战,有大型登陆舰和大型运输舰组成,主要任务就是在空军和海军的掩护下完成登陆作战,控制岛屿。因此也可以看到,南京军区配备的空军对空对海的作战能力是相当强的,部署在芜湖的Su27和部署在杭州的飞豹就是为了确保登陆作战成功的有效性。同时,东海舰队的战力也为南京军区陆军的登陆站提供了有效的保障。
  因此,除了空军和东海舰队外,南京军区陆军的主要装备就是水陆坦克、伞兵车和空降坦克等。因此,对外作战的先头部队肯定是南京军区的陆军,其他军区除了广州军区能在台南形成策应外,其他军区的陆军用处不大。
  七、济南军区
  辖区:山东、河南。
  兵力主要部署在潍坊、开封等地。
  作战任务与作战区域:济南军区的作战任务最耐人寻味。机动作战是济南军区的首要宗旨。济南军区的主要任务就是介入作战。如这次中俄“强制隔离”军演选在山东就是一个案例。事实上,山东军区担负着对朝鲜半岛的部分防卫工作,因此,济南军地的空降能力应该是全国最牛的。必要时,济南军区也可以对台海战争或硫球作战形成兵力支援。因此,济南军区的作战区域并不限定。
  作战方式和武器配置:济南军区以空降为主形成的机动能力在7大军区中是最强的。和其他北方军种强调重型化装备以及南方军队强调轻型化军队不同的是,济南军区陆军强调的是介于两者之间的在高机动能力下的高攻击力。从火力配置来看,肯定是以北京军区为首的兰州军区和沈阳军区最强,成都军区和广州军区最弱,济南军区则介于两者之间。
  主要的武器装备主要都是大型运输机和空降装备,空降坦克和空降装甲师济南军区建设的主要努力方向。
发表于 2012-6-6 22:09:07 | 显示全部楼层
