查看: 8286|回复: 1
[技术] LED技术能够取代爱迪生的伟大发明不?
发表于 2011-2-9 10:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
图为Cree省电、高效率的LED灯,自从新的欧美能源法规发布,未来白炽灯泡将要淡出家庭照明,取而代之的就是省电灯泡以及LED照明,尤其LED更被视为照明新希望。但LED灯仍有许多问题,包括散热、发光效率以及成本问题,不过Cree已经誓言,要用这款全新的LED灯泡消灭爱迪生的伟大发明、也就是白炽灯。
这款LED灯不仅功耗仅10W、比省电灯泡的15W还低,并能发出800流明的高亮度,色温设定为2700k、也是白炽灯的色温,支持可调光的功能(应该也避开低电压闪烁的问题了吧?),兼容于白炽灯的E26标准插座,一切看起来很美好,但Cree还没有提出具体的上市时间以及价格。
正方观点 (1)
可以取代
VS
反方观点 (0)
无法取代
辩手:0 ( 加入 )
    辩手:0 ( 加入 )
      发表于 2011-2-13 16:21:36 | 显示全部楼层
      个人认为,爱迪生灯泡方面的最主要发明是,用电实现有效地照明,时间有限的情况下,他寻找到了钨做为第一种电光转化材料.
      所以不是取代他的发明,而是站在巨人肩膀上用新的物质材料更有效地用电实现照明.
      回复
