查看: 2650|回复: 1
VirtualLab基本工具箱(Starter Toolbox)
发表于 2011-2-11 10:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
VirtualLab? 基本工具箱(Starter Toolbox)——具有微结构和宏结构组件的光学系统的建模与优化
VirtualLab? 基本工具箱(Starter Toolbox)可以仿真激光光学系统、微光学系统、衍射光学系统、干涉仪、成像和照明系统等。光学系统可包括反射、衍射、混光、Fresnel和GRIN镜头、衍射光学元件、扩散器、光束整形器、衍射分束器、计算全息图、位相板、自由表面单元以及微透镜阵列等。基于统一的光学建模平台,光束传播可利用从几何光学到物理光学的不同建模技术。
VirtualLab? 提供了光学系统(如激光器)的参数优化功能,在优化过程中考虑到了衍射、干涉、偏振效应和畸变等现象。
VirtualLab? 独特的自定义特征可使用户通过输入公式来定义表面轮廓、光源、透射和折射率调制介质。另外,不同的导入滤波器可从其它软件测量设备导入光学表面和激光数据。
益处:
在同一个光学平台上对透镜、微光学和衍射光学元件进行建模;
从几何光学到物理光学的光学系统建模,包括衍射、干涉、像差、偏振以及矢量效应等;
瞬态和空间部分相干光源的仿真,如LED、准分子激光、多模激光器等;
超短脉冲的建模;
自定义表面轮廓元件和折射率调制介质的建模;
激光器系统的参数优化功能。
部分特性:
高数值孔径(NA)激光器和照明系统的仿真
基本工具箱可以研究近轴和旁轴激光器以及成像系统,包括衍射效应、干涉效应、像差、偏振和矢量效应。镜头数据可从Zemax导入。可编程界面、光源、传输和介质均可通过输入公式来自定义光学元件。基本工具箱可评估光纤耦合效率、光束参数、PSF、MTF以及在聚焦区域的功率强度等。
微光学和衍射光学元件的仿真
可分析各种光学效应,比如:衍射,混光,Fresnel和GRIN镜头,衍射光学元件,扩散器,光束整形器,衍射分束器,计算全息图,位相板,微透镜阵列,等等。光束传播仿真包括衍射、干涉、杂散光、耦合效率、均匀度、信噪比、零级强度等。微结构高度轮廓的测量数据可通过ASCII码和位图文件导入到VirtualLab?中。
超短脉冲的建模
VirtualLab?可通过激光器系统对超短脉冲的建模和传输进行模拟。传输包括衍射效应、干涉效应、像差、偏振和矢量效应。脉冲形状可根据激光束横向位置进行可视化。
瞬时和空间部分相干光的仿真
一些实际光源,如LED、准分子激光器、多模激光器、热源等,可产生瞬时或空间部分相干光。光束分布的干涉特性可包括在对光学系统影响很大的光源的仿真之中,比如这些光学系统的功能是基于衍射和干涉效应的情况。
参数优化
参数优化功能可优化很多光学系统,如激光器系统。基于场追迹技术和光电磁表达式,VirtualLab?提供全场的矢量结果作为评价函数的输入,以定义问题优化目标。
 楼主| 发表于 2011-2-14 10:36:27 | 显示全部楼层
详细可进入www.infotek.com.cn查询
