查看: 9282|回复: 13
一个关于场曲的问题?
发表于 2003-8-12 23:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在评价一个系统时,经常要看该系统的场曲大小,问题就来了:
  既然我们一般是在某一个具体的像面来评价像质的好坏,比如,在该像面上的点列图,MTF
畸变,色差等等都很不错,为什么很多人总要去考察单一像差--场曲的大小呢?
  哪位高手能说说吗?
发表于 2003-8-13 00:23:00 | 显示全部楼层
一个关于场曲的问题?
[这个贴子最后由kylin在 2003/08/12 04:25pm 第 1 次编辑]
存在场曲就意味着不是一个像面的问题了,不过也可以用弥散评价。
发表于 2003-8-13 05:56:00 | 显示全部楼层
一个关于场曲的问题?
传统的观念总要持续很长时期的。
发表于 2003-8-13 06:40:00 | 显示全部楼层
一个关于场曲的问题?
一般情况下,传统的几何像差评价方法与点列图或光学传递函数方法都是相容的,不过后两者比起几何像差方法来要更科学,更准确!
发表于 2003-8-13 16:10:00 | 显示全部楼层
一个关于场曲的问题?
如果你的场曲过大,假定其它项目很好,最后在评价你的系统时,会出现周边和中心的解像有很大的差异,例如,你的规格是40LP,如果中心有150LP,边上刚好40LP,看起来的主观感受很不爽,即使很好,作为非专业的使用者,他是不会认为它是好的。
 楼主| 发表于 2003-8-14 01:33:00 | 显示全部楼层
一个关于场曲的问题?
请问楼上这位老师,难道一个有场曲(甚至比较大)的系统就不是一个很好的系统吗?有时为了平衡像差,还必须有点场曲才可以呢。从你的话中的意思可以看出,凡是有场曲的系统,一定是在像面上得不到一个比较均匀的像,中心和边缘像质差别较大,是这样的吗?
发表于 2003-8-14 15:36:00 | 显示全部楼层
一个关于场曲的问题?
有的一次性相机不矫正场曲,是把像面弄弯曲了,呵呵
 楼主| 发表于 2003-8-14 18:27:00 | 显示全部楼层
一个关于场曲的问题?
楼上的先生好象我认识!如果你是昆明的话,我就可以说出你的名字!相信吗?
发表于 2003-8-20 07:38:00 | 显示全部楼层
一个关于场曲的问题?
场曲为轴外点子午或弧矢主光线的近轴像面,一般为一弯曲的像面,应用场合不同,对场曲的要求不同,例如,如果对一目镜系统而言,因为人眼可以适应一定范围的场曲,所以对场曲的要求不高。但如果在摄影系统中应用的话,假如接收面为平面,那么,即使轴上像差矫正的很好,但由于像面弯曲,使得轴外光的会聚点在高斯像面前或后,致使在高斯像面形成较大的弥散,而导致轴外成像质量的下降,在这种情况下,传函是不会好的。
同时,因为子午场曲和弧矢场曲经常不在一个位置,为了取得平衡经常使两个场曲方向跨越高斯像面两侧。
但在一些复杂设计优良的系统中,可以将两个场曲都校正的很好,也使像散很小,这样使轴上和轴外同时具有良好的成像性能有了好的基础。
不过,也有的系统使用弯曲的接收面以弥补设计本身的不足。
几何光学的像差要求是一个系统的本质,而传函则是系统性能综合的反映,两者是本质和现象的关系。
点评
挺厉害,字字珠玑,行家。  发表于 2013-6-4 07:25
 楼主| 发表于 2003-8-22 20:57:00 | 显示全部楼层
一个关于场曲的问题?
楼上的先生说得很好,我想阐明的是:对于一个垂直光轴的像面,既然只是评价该像面的像质,那么只要该面的成像很好,根本没有必要去考虑什么场曲,彗差等大小.当然,这些像差如果不小,那么在该像面一般也得不到好的结果.它只是帮助我门分析系统的相差根源和解决方向,难道我们真的找不到像质很好而场曲较大的情况吗?你我说的其实并不矛盾.
点评
可惜CCD都是平面的,假如把像面设为变量,点列图和传函都好,高斯面场曲大但像面像差小。我弄了一下例题双高斯,视场28的,轴外11.6缪,像面-92.958时,变到2.8缪,传函也很好,实现了你的猜想,只是CCD要订购。  发表于 2013-6-4 07:35
发表于 2003-8-25 17:34:00 | 显示全部楼层
一个关于场曲的问题?
场曲的表现主要是决定了该镜头的公差容限问题.
发表于 2010-11-1 08:57:57 | 显示全部楼层
dfjss说的很好,场曲大的话公差会很紧
