查看: 5143|回复: 3
[技术] 存储容量为5TB的磁带
发表于 2011-2-12 11:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
富士胶片开发出了每盒记录容量高达5TB、数据传输速度为240MB/秒的磁带,目前已开始作为“StorageTek T10000C用磁带盒”向美国甲骨文(Oracle)供货。容量是原产品“StorageTek T10000B”的5倍、“LTO Ultrium5”标准磁带的3倍以上,为“全球最大”(富士胶片)。该磁带适用于使用大型通用计算机的企业系统(Enterprise System)用途,已由甲骨文公司从2011年2月1日开始销售。
此次通过在磁带的记录材料中新采用BaFe(钡铁氧体)磁性体,扩大了记录容量。磁带一般通过磁性体的微粒子化来提高记录密度,以增加记录容量。据富士胶片介绍,目前主流的“金属磁性体”在进行微粒子化处理时,很难保持磁性体的保磁力,因此扩大容量比较困难。
而BaFe磁性体与金属磁性体相比,即使微粒子化,也可保持较高的保磁力、出色的频率特性及低噪声特性等。富士胶片称,此次通过平滑且较薄地涂布BaFe磁性体,实现了5TB的记录容量。
除了存储容量之外,长达30年以上的长期保存性也是该产品的特点之一。这是因为BaFe磁性体是氧化物,化学特性十分稳定。据富士胶片介绍,该产品不易受到使用环境及外部环境的影响,磁特性很少随时间发生变化。此外,此次还提高了磁带盒本身的耐久性,可反复向驱动器加载/卸载2万5000次以上。
发表于 2011-2-13 11:05:32 | 显示全部楼层
日本鬼子搞出点啥玩意都赶快献给他米国干爹
发表于 2011-2-13 13:59:59 | 显示全部楼层
是这样,日本人确实是抱着美国人的大腿摇啊摇。
发表于 2011-3-28 10:53:56 | 显示全部楼层
