查看: 15060|回复: 12
[供应] FLIR红外热像机芯
发表于 2011-2-12 13:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
photon640.pdf (1.13 MB, 下载次数: 12)
现货供应FLIR各种型号非制冷型红外热像机芯。
 楼主| 发表于 2011-2-12 13:48:33 | 显示全部楼层
需要的请联系:
电话:0571-88073659
手机:13175088850
邮箱:hzxianbu@gmail.com
 楼主| 发表于 2011-2-12 13:49:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-14 13:48:54 | 显示全部楼层
Photon非制冷型热像仪机芯系列
Photon 非制冷型热像仪机芯系列是全球红外热像仪顶级制造商美国FLIR公司专为原始设备制造商 (OEM) 设计,很容易集成到需要采用先进的非制冷热成像解决方案的系统中。该系列采用非制冷氧化钒(VOx)
焦平面,是当今非制冷热像仪领域性能最好的焦平面材料。
Photon系列型号有Photon640、Photon320、Photon160等,可在全黑、烟雾、灰尘和薄雾条件下生成清
晰的图像。
Photon机芯系列具有性能高、体积小、重量轻、易于集成等优点,可广泛应用于军工、消防、安防、监
控、刑侦、工业等领域。
极好的图像质量
Photon 机芯系列采用非制冷氧化钒(VOx)焦平面探测器。Photon系列的焦平面像素分别为 644 x 512、324×256、160×120,用户可根据目要求来选择各种分辨率的热像仪机芯组件。该系统无需维护,可提供
清晰的视频图像,能够显示在现有的任何复合视频监视器上。焦平面阵列可提供极好的图像质量和灵敏度。 Photon 系列应用了 FLIR 专有的噪声滤波技术,具有极高的温度灵敏度。
先进的图像处理
Photon 系列运用了先进的数字图像细节增强 (DDE) 视频处理算法。这是一种锐化滤波器,是FLIR的专
利技术,能在夜间或白天更好地区别边缘和其他图像细节。
镜头选择
Photon 640 可选配 21.5 mm、25 mm、35 mm、49 mm、50 mm、60 mm 或 100 mm 镜头;Photon320
可选配14.25mm、 19mm、 35mm、 50mm、100mm镜头;Photon160可选配6.3mm、19mm镜头;各种型号
都有不带镜头的版本可供选择。
先进的视频处理
Photon 系列提供标准的 8.3 Hz PAL 制模拟视频信号或 7.5 Hz NTSC 制模拟视频信号。在使用模拟
格式视频的同时,可输出8 位或 14 位的数字视频信号, 数字数据协议为串行 LVDS。 视频处理功能
包含多种动态图像优化算法,具备极性控制(白-热/黑-热)、图像方向控制(倒像/复原)和帧冻结功
能。另外,Photon 系列还支持颜色查找表。
Photon SDK软件开发包
利用 Photon SDK,用户可以通过某一个或多个接口创建自己的应用程序,用于控制热像仪及采集数据。
支持的编程语言有 VB6、VB.net、C#和 C++ (MFC)。 其中提供了代码实例,说明如何使用一些功能
Photon SDK 也能在 Linux 环境中工作,并有 Linux 环境的实例。SDK软件开发包包含用户自行编写 Photon 系列控制程序所需的所有的工具。
无需热电致冷器 (TEC)
Photon 系列创新地采用了焦平面阵列电路和非均匀补偿 (NUC) 处理技术相结合的方法,无需使用热电
制冷器 (TEC)。由于无需采用 TECLIR 的这项专利技术可使热像仪能够在很宽的温度范围内工作,同时
保持极佳的动态范围和图像均匀性。取消TEC,带来了两大优势:即降低了功耗、又提高了快速启动能力。
使成像的启动时间可小于2秒,这对于某些要求的应用是很有利的。
满足苛刻的工作环境条件
Photon 系列能够适应大多数苛刻的环境温度需求,可在-40°C 到 +80°C的温度范围内工作。其环境
条件满足美军标要求。
  本公司专业代理美国FLIR非制冷型红外热像机芯(Tau系列、Photon系列);ULIRVISION红外热像机芯
(TC系列);法国ULIS非制冷型红外探测器;SOFRADIR制冷型红外探测器;质量保证,欢迎咨询洽谈。
 楼主| 发表于 2011-2-14 13:50:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-16 09:16:22 | 显示全部楼层
TAU320TAU320
是FLIR的一款324X256的长波红外非制冷,像素尺寸25微米的焦平面阵列(FPA)相机
Tau320体积小,重量轻,低功耗: 尺寸和重量减少50%;功耗降低33%。
精巧的设计让Tau非常适合OEM组装和集成。
 楼主| 发表于 2011-2-16 09:21:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-22 10:36:56 | 显示全部楼层
回复 hzxianbu 的帖子
TAU640
红外热像机芯  Tau640是FLIR的一款640X480的长波红外非制冷,像素尺寸17微米的焦平面阵列(FPA)机。是FLIR产品中体积最小、重量最轻、功耗最小的一款非制冷红外热像机芯。
 楼主| 发表于 2011-2-23 14:13:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-25 11:16:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-28 10:07:49 | 显示全部楼层
Photon 非制冷型热像仪机芯系列是全球红外热像仪顶级制造商美国FLIR公司专为原始设备制造商 (OEM) 设计, 很容易集成到需要采用先进的非制冷热成像解决方案的系统中。 该系列采用非制冷氧化钒(VOx)焦平面,是当今非制冷热像仪领域性能最好的焦平面材料。
Photon系列型号有Photon640、Photon320、Photon160等,可在全黑、烟雾、灰尘和薄雾条件下生成清晰的图像。
Photon机芯系列具有性能高、体积小、重量轻、易于集成等优点,可广泛应用于军工、消防、安防、监控、刑侦、工业等领域。
 楼主| 发表于 2011-5-6 09:48:05 | 显示全部楼层
