查看: 5158|回复: 7
[资料] 常规控制图
发表于 2011-2-13 12:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规控制图
常规控制图.pdf
2.95 MB, 下载次数: 15
发表于 2011-2-16 13:29:02 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-22 00:04:33 | 显示全部楼层
看一看
发表于 2011-2-23 21:36:34 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-24 23:09:59 | 显示全部楼层
专业生产软性硅胶导热片
深圳市圳之星科技有限公司是经政府批准注册的科技型有限公司,专业致力于导热、绝缘及防震材料的研发与生产.
我公司成功研发高导热系数硅胶绝缘垫。绝缘与导热是一对矛盾,金属是良好的导热体,同时又是很好的导电材料,有一个特性,导热越好的导电也好,如金银等。要做到导热又绝缘就不是件容易的事了.硅胶是很好的电气,但本身是不导热的,利用其物理惰性特征,如何将其加工成柔软方便使用的片材,又有良好的导热能力呢?
首先,就要以硅胶为基料,填加不同的氧化铝、氮化硼这类有良好绝缘和导热性的粉末材料,按一定比例,经特殊工艺,使软性硅胶导热绝缘垫内部分子间大小填充紧密、严实,达到高密度,有利于在导热时分子间的热传递。
另一方面,为了达到环保要求,就要选择高精度的粉末填加物,不能含有铅、汞等元素的有害物质。
第三,还有阻燃要求,就不能有含溴等易燃成份材料。
第四,温度的适用要求,所以对所用的填加的材料要考虑环境温度对它们物理特性的影响。
第五,虽密度大,但要保证其柔软,富有弹性,能很好地填充发热件专业
制造厂商青睐和肯定。我厂SPE系列产品导热系数已达2.45W/mK,而空气的导热系数是0.03w/mk;抗电压击穿值在伏以上,在大部分电子设备中有绝缘要求的基本上都可以使用.长宽规格是400x200mm,工艺厚度从0.5mm~5mm不等,每0.5mm厚度一加,即0.5mm、1mm、1.5mm、2mm一直到5mm,特殊要求可增至厚度不同为的是让设计者方便选择PCB板或发热功率器件的位置,以便能很好地与设备外壳紧贴. 软性硅胶导热绝缘垫已通过SGS公司有关欧盟标准检测及UL公司相关安规商业检测。工作温度在-50℃~220℃之间,因此,是非常好的导热材料 ,使用方便撕开一贴即可,平整光滑。又其特别柔软,专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.且厚度适用范围广,特别适用于汽车、」等电子设备行业》导热材料一个也不能少电子功率器件散热系统是在发热体上+导热材料+散热铝片,我公司专业生产的产品就是发热体与散热片间的导热材料—软性硅胶导热绝缘垫
欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。
散热技术 专业生产导热硅胶片厂家,价格实惠。 解决散热最佳的导热材料 有导热、绝缘、防震、散热作用  片状材料  任意裁剪 厚度从0.5mm-16mm均有。
联系人:张丰收先生
电话:13552105513
交流QQ: 43977063
电子邮件:zhangfengshou812@qq.com
发表于 2011-3-13 18:39:40 | 显示全部楼层
看看是啥东东
发表于 2012-5-21 11:26:14 | 显示全部楼层
[资料] 常规控制图
发表于 2012-5-21 12:15:01 | 显示全部楼层
常规控制图
