查看: 4441|回复: 2
[讨论] 请教,泵浦功率与泵浦速率是什么关系?
发表于 2011-2-14 00:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老大,泵浦功率与泵浦速率(有的称为受激跃迁几率)到底什么关系?
很多教科书上都有
泵浦速率=系数*泵浦功率/单光子能量
然而即使算入
泵浦速率=吸收截面*泵浦功率/单光子能量/激光介质横截面
以Nd:YAG为例,泵浦功率为200W,横截面积为Φ7mm*50mm,所得结果,也远远比自发辐射速率250us大得多啊,也就是说,基态能级的粒子瞬间被抽空了?
发表于 2011-2-15 10:12:42 | 显示全部楼层
这个,我不大清楚,我去查下资料看看。但我可以看得出,Φ7mm*50mm是体积不是面积。
 楼主| 发表于 2011-2-17 00:37:45 | 显示全部楼层
谢谢,问题解决了。Φ7mm*50mm,我是指直径乘以长度,不是指横截面积。
