查看: 8885|回复: 12
[原创] 离子抛光技术的前景
发表于 2011-2-14 10:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
做过冷加工都知道,研磨过程非常复杂,面精度较难长时间稳定,化学特性不好的镜片极易产生腐蚀,防护也不容易,更不用说研磨粉中杂质捣乱。因此离子抛光的出现对传统的光学冷加工是一次彻底的颠覆,当然现在离子抛光设备造价昂贵,推广缓慢,相信在未来5年占有率能够达到20%,那样现在冷加工的朋友真的要去考虑自己的将来了。(仅为个人看法)
发表于 2011-2-15 08:57:03 | 显示全部楼层
新名词,楼主能否详细说说
 楼主| 发表于 2011-2-15 11:12:13 | 显示全部楼层
回复 dolphon123 的帖子
利用高能离子枪对玻璃表面进行轰击,达到图纸要求
发表于 2011-2-15 11:49:31 | 显示全部楼层
离子束抛光  应该是在有一定面形之后进行的精修吧
LZ所言 未来5年达到20%(不知这个数字是如何预估的)
 楼主| 发表于 2011-2-16 10:29:20 | 显示全部楼层
回复 sl20pt 的帖子
国外已经有在这样做了,国内也有机台在生产,20%只是一个估计,不是一个目标
发表于 2011-2-20 10:16:35 | 显示全部楼层
现国内有哪些公司用这工艺做了,设备是哪的
 楼主| 发表于 2011-2-21 16:30:28 | 显示全部楼层
回复 临江 的帖子
亚洲光学,今国光学,设备用日本和意大利的
发表于 2011-4-8 23:13:02 | 显示全部楼层
回复 fd770a 的帖子
LZ说的国内的可是国防科大?
发表于 2011-4-8 23:14:19 | 显示全部楼层
回复 fd770a 的帖子
都是哪些厂家的呢?
发表于 2011-4-20 22:44:45 | 显示全部楼层
拭目以待啊
发表于 2011-4-28 18:00:58 | 显示全部楼层
生产效率应该不会很高,他是利用离子枪再对抛光表面修整吧,好像是在原子量级的轰击下达到修整目标的。一台机器大概要1000W以上。
发表于 2011-5-1 09:11:31 | 显示全部楼层
國內高拋的工藝還沒普及!離子拋,再等50年吧!還需一代人,我們的科研和生產脫離了!國外的高拋工藝已經成熟穩定,已向特種玻璃加工工藝開發,不出幾年工藝也會穩定了!我們的科研機構,既要有高技術的研製還需要向企業服務吧國際上的高級工藝向企業推廣!一點見解!如有不當,不要介意!歡迎批評!
