查看: 3992|回复: 0
[技术] 接地电阻测试仪的特征及用途
发表于 2011-2-14 13:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接地电阻测试仪又可称为钳型接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具。接地电阻测试仪在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。接地电阻测试仪采用锁相环同步跟踪检波方式,及开关电容滤波器,使抗干扰能力极强。
    接地电阻测试仪测量精度高,速度快,使用方便,特别适用于要求高的实验室和自动检测线上使用。新增加的断线报警功能即开路报警可以非常方变的知道仪器是否工作在正常测试状态。接地电阻测试仪适用于测量各种电机、电器、仪器仪表以及家用电器的接地电阻值,广泛应用于电力、邮电、铁路、电信、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、石油、化工、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体阻值。
    维库仪器仪表网有各种型号和类型的接地电阻测试仪,也有各种仪器仪表供大家选择。
