查看: 2022|回复: 0
[二手] 深圳市瑞毅特科技有限公司
发表于 2011-2-16 15:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现货特价供应以下产品
HP Agilent 8163A Multimeter
>HP Agilent 81654A Laser source
>HP Agilent 81634A Power sensor
>HP Agilent 81618A Interface
>HP Agilent 81623A optical head
>HP Agilent 81554SM Laser source
>HP Agilent 81010BL Lense
>HP Agilent 81000KA
           81000KI
光万用表:
    8163A  兼容815和816系列的所有光模块插件和光通道(16000RMB)
    8153A 兼容815系列的所有光模块插件和光通道(6500RMB)
光纤熔接机:
 40S (used)    ¥43000 RMB
  40S (New)     ¥48000 RMB
  37SE(used)    ¥50000 RMB
  50S (New)     ¥61000 RMB
  Type39(NEW)        ¥59000 RMB
光谱分析仪(OSA):
    HP86140B:600-1700nm  Accuracy 0.06nm    Resolution 0.01nm(¥1,40000 RMB)
    HP81642A:600-1700nm  Accuracy 0.06nm    Resolution 0.01nm(¥1,40000 RMB)
    AQ6317B: 600-1750nm  精度0.05nm   精确度0.01nm(¥145,000 RMB)
可调激光源:
    81640A +8164A:1510-1640nm   功率: 4dBm  精确度: ±0.015nm  重复性: ±0.5pm(¥200, 000 RMB)
    81680A +8164A:1460-1580nm   功率: 5dBm  精确度: ±0.015nm  重复性: ±0.5pm (¥16, 5000 RMB)
    8168E:1470-1580nm  功率: -20.0~+1.5 dBm 精确度: 0.001 nm (¥4,0000 RMB)
    81689A:1525-1575nm   功率:6dBm (¥30,000 RMB)
光模块插件:
    81618A:单头光功率模块816系列主机和8162系列光头(¥1,1000 RMB)
    81619A:双头光功率模块816系列主机和8162系列光头(¥1,5000 RMB)
    81634A:适用于816系列主机 接81000BI直接测试光功率(¥15000 RMB)
    81635A:适用于816系列主机 接81000BI直接测试光功率(¥19000 RMB)
    81632A:适用于816系列主机 接81000BI直接测试光功率(¥10000 RMB)
    81532A:波长:800-1700 nm  功率+3 to -110 dBm(¥5900 RMB)
    81533B:单头模块适用于815系列主机和815系列光头(¥4500 RMB)
光头:
    81623A:750 - 1800 nm   功率+10 dBm to -80 dBm(¥16,000)
    81626B: 500mW/27dBm  750 to1800nm(¥42,500)
    81623B: 功率+10 to -80 dBm.  750 to1800nm(¥19,000)
    81622B: 功率+27 to -55 dBm.  850 to1650nm(¥22,000)
    81521B: 功率+10 to -80 dBm.  750 to1800nm(¥4,800)
    81535A: 功率+27 to -55 dBm.  850 to1650nm(¥7,000)
    81624A: 功率+10 dBm to -90 dBm.   800 - 1700 nm(¥13,500)
偏振控制器:
    11896A:波长1250 - 1640 nm 插损变化:± 0.002 dB(¥23500 RMB)
    HP8169A: polarization controller(¥85000 RMB)
光纤切割刀:
    S-321三步光纤切刀(¥3200 RMB)
    S-323三步光纤切刀(¥3800 RMB)
    S-323三步光纤切刀(¥6400 RMB)
    CT-04B三步光纤切刀(¥3200 RMB)
    CT-100三步光纤切刀(¥4200 RMB)
    CT-30 一步光纤切刀(¥7700 RMB)
    CT-20 二步光纤切刀(¥7300 RMB)
    CT-07三步光纤切刀(¥3800 RMB)
    FK-11 超声波切刀 高精度(¥5300 RMB)
    EFC11超声波切刀 高精度(¥5300 RMB)
    FC-6S二步光纤切刀(¥5300 RMB)
熔接机电极棒:
    ForS960寿命2000次以上 Fitel New ¥842
    ForS175寿命2000次以上 Koron New ¥417
    For TYPE-36寿命2000次以上 Koron New ¥417
    For TYPE-37SE寿命2000次以上 Koron New ¥417
    For TYPE-65寿命2000次以上 Koron New ¥536
    For S199 寿命2000次以上 Koron New ¥536
    For 50S寿命2000次以上 FujikuraNew ¥935
    For 40S 30S 寿命2000次以上 FujikuraNew   ¥765
    For 30R寿命2000次以上 FujikuraNew  ¥927
切刀刀片:
    For S323寿命64000次以上 Fitel New ¥1,278
    For S323寿命64000次以上 Koron New ¥639
    FC-6S寿命64001次以上 SumitomoNew ¥1,615
    FK-11超声波切刀 高精度 FK New ¥3,247
    EFC11超声波切刀 高精度 EFC New ¥3,247
    CT-20 CT-30寿命64000次以上 Koron New ¥639
    For CT-07寿命48000次以上 Koron New ¥639
    CT-20 CT-30寿命64000次以上 FujikuraNew ¥1,615
    For CT-07寿命48000次以上 FujikuraNew ¥1,275
OTDR光时域反射仪:
    AQ7261      35dB 1310/1550nm Yokogawa安藤 New ¥55,250
    AQ7264      40dB 1310/1550nm Yokogawa安藤 New ¥63,750
    AQ7220C 35dB 1310/1550nm        Yokogawa安藤 Used ¥30,600
    MTS-5100    40db 1310/1550nm          used ¥38,000
    MTS-5100    35db 1310/1550nm                              used         ¥32,000
    EXFO100-B                                                              ¥31,000
    9081D 38dB 1310/1550nm        Anritsu安立 New ¥59,500
光功率计:
    1830-C    只有主机需要配探测头     NEWPORT          NEW     ¥12,900
    818-IR    1pW to 2W   波长190-1800nm  Newport Used ¥2,125
    818T-10   1 mW to 10 W   波长 250 ~ 1100 nm  Newport Used ¥6,800
    818IG     100pW to 2W  波长190-1800nm  Newport Used ¥6,375
联系电话:0755-82753003   13528868270
联系人:温先生
QQ:183653046
深圳市瑞毅特科技有限公
