查看: 9694|回复: 9
求助 zemax 高斯光束的设计
发表于 2011-2-16 21:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
单模光纤 高斯光束 Numerical Aperture 0.1 输出,输出时 beam waist 375nm, 使用透镜 将起电光源成像在50mm之处,像的beam waist 为15um 的束腰。
请问 如何设置高斯光束的参数,如何读取50mm之处的beam wasit,有什么优化和控制变量的语句吗?
发表于 2011-2-17 13:27:29 | 显示全部楼层
参考手册物理光学一章,analysis---physical optics-skew gaussian beam可以看到各个面之后的束腰和光斑大小等高斯参数。另外优化的操作数GBPS等可用于优化。
 楼主| 发表于 2011-2-18 20:23:58 | 显示全部楼层
我尝试过,但是发现用gbps,的确可以改变到我希望的值,但是layout中的beam size 却是在变大,这个是为什么呢?
发表于 2011-2-21 14:55:43 | 显示全部楼层
layout中的光束是几何光束而非高斯光束的显示,几何光束和设置的系统参数有关。另外GBPS优化注意面#的选择。
 楼主| 发表于 2011-2-21 19:35:34 | 显示全部楼层
谢谢斑竹
发表于 2011-3-8 10:41:52 | 显示全部楼层
谢谢斑竹
发表于 2011-9-19 14:04:14 | 显示全部楼层
liuquanjing 发表于 2011-2-17 13:27
参考手册物理光学一章,analysis---physical optics-skew gaussian beam可以看到各个面之后的束腰和光斑大小 ...
你好   请问优化操作数GBPS在哪里可以弹出来设置的对话框? 谢谢!
发表于 2012-1-20 14:15:29 | 显示全部楼层
在MF editor里面 type输入GBPS 可弹出设置对话框 很久没上来了
发表于 2012-7-26 10:34:53 | 显示全部楼层
我现在要做一组耦合镜将从光纤出射的激光聚焦。之前也做过些类似的工作。但是有些问题没有细细考虑。
   激光从光纤出射后是以什么形式传播的?以高斯的形式还是几何光学直线光的形式。我之前在用zemax时,总是将视场设为物高,入瞳类型设为数值孔径。细想就是认定激光从光纤输出,以物高为芯径半径,以数值孔径的theta角发散。
   如果激光从光纤输出后是以高斯形式传播的话,那么其束腰是不是就是芯径,其远场发散角为数值孔径的theta角?
   如果激光从光纤输出后是以高斯形式传播,那么我用zemax设计一组耦合镜,就会有些问题。首先对于入射光束的设置只能设置为几何光学的形式,虽然有软件里有关于高斯形式的设置,但对于入射光来说,只能设置为几何光学传播的形式。在优化,消像差时,像差的定义本身就是基于几何光学,实际软件在设计,优化时就是认为光线是在直线传播。虽然软件有物理光学传播的功能,但实际上在像差的消除,系统参数的给定的参数依然是基于几何光学来说的。软件的物理光学传播的功能,只是让光线以物理光学形式走一遍的系统,得出一些图形。实际软件在设计,优化,消像差,提高光学性能时,zemax依然认定光线是直线传播。这样子zemax得出的结果不就是不符合实际的情况?
   请赐教
发表于 2012-7-26 10:35:14 | 显示全部楼层
   请赐教
