查看: 6479|回复: 19
[讨论] 镀膜的蒸发速度问题
发表于 2011-2-18 11:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀膜速度快慢对与膜的品质到底是怎么样的影响   我知道金属膜是要快速蒸发  是基于什么样的原理呢   还有介质膜  望解答下
 楼主| 发表于 2011-2-18 13:32:37 | 显示全部楼层
没有人吗
发表于 2011-2-18 15:27:49 | 显示全部楼层
膜的品质 看你指那个方面了
发表于 2011-2-18 16:10:23 | 显示全部楼层
介质膜料速度太快会有很多变化自己可以做一下实验不就知道了笨
发表于 2011-2-18 19:17:22 | 显示全部楼层
对上下均匀性的物理厚度有影响
对密度也有一定的影响
其他物理性能应该有小的影响,需要测试
发表于 2011-2-18 22:43:23 | 显示全部楼层
速率快的话对致密度有影响,膜层可能不牢固
光洁度也会有点
 楼主| 发表于 2011-2-19 14:20:14 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2011-2-19 14:21:59 | 显示全部楼层
对上下均匀性的物理厚度有影响
这个不是很理解   可否举例说明下
发表于 2011-2-20 02:56:18 | 显示全部楼层
(对上下均匀性的物理厚度有影响)
这个主要是基于你的镀膜机使用的是电子枪蒸发镀膜,晶控检测.如果您的速率改变了,比如镀的快或慢了,晶控(一般都在中心位置)检测到的厚度和最下部所镀的实际厚度是会有差异的.
具体情况可能根据镀膜机不同也会有一定差异,需要您进行实验
发表于 2011-2-23 17:00:38 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 2011-2-26 11:41:41 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-2-28 16:20:42 | 显示全部楼层
JJK为你 提供 最稳定的晶振片   15068338773
