世界知名的 SNF系列激光器,是制造商凭着20多年的研发经验和实力,专业打造的高精度、多光斑形态的半导体结构光源激光器,可以广泛的应用于机器视觉,工业检测,三维轮廓扫描,生物医学和高端校准等领域。
其特点包括:
1、采用专利的光束整形技术,可以使出射的线光源强度呈非高斯(non-gaussian)的均匀分布,峰对谷均匀性可达±15%。
2、激光器镜头可替换,可以输出多种结构光样式,包括:单线,十字线,多平行线,点状线,点矩阵,单环,多个同心圆,方格,栅格。
3、可调焦,大范围可供选择的扇角,可以满足不同的对于工作距离和激光线长度的要求。
扇角范围:1——90°
4、线宽和景深特性好。
5、功率范围:1——200mW ,
波长范围:635——1550 nm
6、输出功率调制方式:使用小螺丝刀调节电位计螺丝来直接改变激光器的输出功率;
过外部输入信号进行调制,包括:
S(Standard)调制 S: 10KHz FS*(fast synchro): 500KHz
T(TTL)调制 T*: 10KHz FT*(fast TTL): 500KHz
7、各种完备的保护,包括静电,过温,过压和反极性保护。
8、严格按照国际标准(CDRH,IEC)划分激光器安全等级。
9、2年保修期。
