查看: 3983|回复: 0
[技术] 日立天线可承受110m/s的飓风,值得很多器件商学习啊。
发表于 2011-2-18 14:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在即将建成的全球最高自立式电波塔、高634m的东京天空树上设置的微波数字电视用天线。这种天线由东京的6家电台和电视台向日立电线订购,已于2010年12月开始安装。
外壳的作用是在最大瞬时风速110m/s的严酷环境下保护内部器件。
截至2011年1月14日的东京天空树。位于最顶端略粗的圆筒是振动控制机械室。上数第2个以下的白色圆筒是日立电线生产的天线单元。1个单元安装有160组天线。
应用该天线的6家公司包括日本放松协会(NHK)、日本电视放送网、朝日电视台、TBS电视台、东京电视台、富士电视台。日立电线主要提供全套天线、主供电线、供电部件等产品和安装工程。按照预定,除了日立电线接单生产的640组天线外,东京天空树上还将设置其他天线。
1组天线由反射板、天线元件和外壳构成。40组天线在圆筒外周360°紧密纵向配置。40组×4段的圆筒状为1个单元,6家公司共用4个单元。
在东京天空树上设置时,传统天线需要进行改进,以便对应超过500m的高度。尤为苛刻的是要抵抗最大瞬时风速110m/s的强风条件。速度之高在“理论上1300年不一定有1次”(日立电线信息系统业务部东京天空树计划室设计组经理宫田刚志)。而常见的高度为100~200m规模的电波塔的设计最大瞬时风速为75m/s。
作为应对措施,首先是改进了厚度为数mm的GFRP(玻璃纤维强化树脂)外壳的形状。在过去,外壳是配合内部包裹的天线元件的形状,四周有棱角,而此次,外壳形状改换成了半圆柱形。其目的是为了减小风压,缩小受风时的变形量。为了遏制强度的偏差,优化了成形条件,使玻璃纤维达到了均匀分布。
不锈钢反射板背面还通过安装比以往更粗的框架提高了强度,通过使用氟树脂涂料提高了耐气候性。防止了紫外线造成的老化和异物附着。耐久性方面,“按照设计,只要维护适当可使用20年以上”。
天线首先由日立电线高砂工厂临时组装成半个单元(80组,2段),然后再以mm为单位逐组调整朝向等。最后沿圆周方向把2段天线分割成6份,运至工程现场安装。安装天线的增益塔的铁骨部分是全长约为165m的六角柱。铁骨部分位于已建成的空井内(直径约10m的空洞),天线将在安装好后逐渐从下向上提升。 80组天线分成6份,分割方式为14×4和12×2。
工厂内试装配的天线。安装完1组后,试装配半个单元(80组),对方向等进行微调。
