查看: 4494|回复: 3
[科普] 关于稀土的一些知识
发表于 2011-2-18 14:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是稀土?
稀土是原子序数57~71的镧系元素以及钪(Sc)、钇(Y)共17种元素的总称。镧系元素包括镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr )、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、饵(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)。
与稀有金属区别?
稀土包含在稀有金属之中。稀有金属在日语中指有别于使用历史悠久的铁、铜、金等“普通”金属的钴(Co)、锂(Li)、锰(Mn)等金属。在海外大多称为“次要金属(minor metal)”。
稀土的稀有程度?
就某些元素而言,稀土元素并不一定稀有。从显示地壳中含量多少的克拉克数来看,Ce为66.5ppm,含量甚至大于Cu的50ppm。La和Nd也分别为40ppm左右,多于Li和Co。但稀土在地球上的分布分散,因此具有可开采出矿石的地点少、分离困难等特征,所以是非常稀缺的材料
 楼主| 发表于 2011-2-18 14:43:35 | 显示全部楼层
中国控制稀土的意义?
全球生产的稀土矿石有97%来自中国。因此,中国一旦停止出口,全球的稀土流通就会陷入停滞。但从蕴藏量方面来看,稀土并非中国独有。澳大利亚、加拿大、美国等地也有矿山,能够进行挖掘。在过去,这些地区的矿山曾经受制于中国的低价攻势,因利润过低而被迫停止开采。但随着中国加大出口保护力度,资源价格的飙升,这些矿山正在进行重新开发。
稀土与电子产业关系?
稀土广泛运用在各种电子部件中。例如,电动汽车、混合动力车的马达等采用的钕磁铁中使用的Nd和Dy,LED和激光光源中作为荧光体使用的Eu、镍氢充电电池中作为贮氢合金使用的La。而且,为了改善电容器特性还会添加La,在超导材料中会使用Y。此外,液晶面板的玻璃基板和数码相机光学透镜的研磨还需要使用Ce。
稀土能否被替代?
某些场合可以借助不使用稀土的材料予以替代。但即便能够替代,都几乎无法避免性能下降、或者得不到所需特性等情况。尤其是在磁力和发光等方面,有些功能只能靠稀土来实现,难以改换成其他元素。即使是磁铁和发光以外的用途也大多是经过反复尝试才最终决定使用稀土的,所以难以马上由其他材料代替。
发表于 2011-2-20 04:31:11 | 显示全部楼层
快点保护中国的稀土吧
发表于 2011-3-23 11:47:43 | 显示全部楼层
恩恩 分析不错,长点知识~
