查看: 2439|回复: 0
[技术] 日本开发出一走就发电的发电地板
发表于 2011-2-18 15:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本音力发电表示,将力争获得比设想数十μ~数mW微小电力的能量采集更大的电力,用于点亮照明器具等。该公司开发出了嵌入压电元件的“发电地板”,并开始在公共机构等实验性导入。另外,该公司还于2010年11月发表了与东丽共同开发的薄型产品。通过提高保护材料的强度,将厚度减薄到了为原产品约1/3,约15mm。力争2011年内推出产品。
虽然发电用元件的材料、构造及发电能力等细节未予公布,但体重60kg的成年人在上面行走时,可瞬间获得最大0.1~0.3W的输出功率。普通行走时可产生点亮小型LED照明的电力。发电地板的沉入量最大为1mm左右,感觉就像走在柔软的地毯上。据音力发电介绍,通过与地板材料厂商合作,已实现行走时无不适感的商品。
这样一来,便可在没有电源的情况下实现行走时照亮脚下,或者发出声音为眼睛不便的人做向导的功能。由于停电时也可发挥作用,因此在防灾用途上估计也有效。
