2003-8-19 07:29:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
Automates task of SAE, FMVSS, or ECE test compliance,
primarily for automotive industry,
extensible through user-definable tests.
在ASAP中做SAE配光點測試
但是都無法顯示圖形
是我的軟體有問題
還是設定不佳??????
如圖
2978查看4回复
2003-8-19 17:03:00
[求助]ASAP中ELTM模式中為何圖形沒顯示
jerryjuo..之前我有提到7.5的ELTM有點問題就是這樣的情況.
你用7.1的或7.0的吧..就沒問題了...
7.5其實可以做出來.只是7.5的設定比7.1的嚴格
一樣的設定7.5沒有圖 雖然我在7.5也有做出來過
只是步驟比較雜而且不是每個CASE都OK的..
很像是CRACK板的問題吧 改天我在用正版跑看看..
2003-8-19 18:59:00
能不能给我一份啊?
2003-8-19 21:10:00
可惜我只有7.5版的CRACK可用
窮小子,學東西沒錢
cylin 能請問你的E-mail嗎
有很多問題想跟您請教
最好你能當ASAP版主
2003-8-25 03:44:00
大家多讨论学习!
