查看: 4919|回复: 4
[技术] 苹果新专利提升锂电池寿命
发表于 2011-2-18 17:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果在2009年8月22日已悄然向美国专利与商标局申请一项新专利。该专利表明,苹果正在开发技术,让充电锂电池在不增加大小的情况下,能够增加它的电池容量,从而让未来设备的电池待机时间更长。苹果提交给美国专利与商标局的申请文件显示,该专利名为《增加充电锂电池的能量密度》,描述了充电电池采用多步恒流/恒压(CC-CV)的充电技术。恒流/恒压充电技术准许电池使用时间增加,而电池的大小,以及最大充电四环间和最小续航时间,仍能够继续保持不变。
苹果的申请强调,增加锂电池电池容量或安培时间的常规做法,是增加电池正极和负极电流的集电器长度。但是这种做法的结果,会导致电池的体积变大。该文件称,“当前所需要的技术,是在不增加电池体积大小的情况下,增加充电锂电池的容量。”
苹果的申请强调,该公司打算让电池变得更小,从而“让便携电子设备有限的空间得到充分的利用。”苹果强调,该公司会使用节约出来的空间增加更多的功能,或者提供更多的电池容量。
但是采用多步恒流/恒压充电技术也会存在一个问题,即电池寿命会依据气温发生很大程度的变化。举例来说,使用同等容量的电池,在10摄氏度环境中的寿命将远低于在45摄氏度的环境中。
发表于 2011-2-19 21:15:15 | 显示全部楼层
多步恒流/恒压充电技术
发表于 2011-2-27 09:01:27 | 显示全部楼层
学习了.谢谢楼主
发表于 2011-3-16 21:34:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-16 21:34:25 | 显示全部楼层
