查看: 11094|回复: 83
[供应] 镭射码LASERCODE全脱机在线飞行激光打码机
 火.. [复制链接]
发表于 2011-2-19 10:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
镭射码SN10C是我公司针对各行业产品包装进行在线标记而开发设计的高新技术产品,对于纸质、塑胶、漆层、玻璃等材质有着良好的标记效果。
机型特点:
◆ 产品介绍
  ●  本设备选用美国进口封离式射频激励CO2激光器、高速扫描振镜、独特的全密封腔体结构;
  ●  嵌入式脱机控制系统,提供简单的编程和操作以及强大的功能支持,可脱离计算机进行标刻。
  ●  为满足不同客户的需求,此设备有标准型及经济型供您选择。
◆适用材料、行业应用:
激光喷码机已广泛应于食品、饮料、医疗、烟草等包装行业。用于标记产品的生产日期、批号。与喷墨机相比,激光喷码机具有高效、无毒、无污染,标记效果精美等众多显著的优点。
◆使用方便运行成本低廉
产品安装于自动流水生产线上,采用全自动作业和电脑面板控制。利用激光直接在产品包装上标识字符,和传统油墨喷码机相比,免除更换墨盒和经常清洗喷嘴的烦琐工序,省却了购买墨盒的成本开支。
◆防伪和质量保证
激光喷码机可形成永久性标记,无法更改,可杜绝利用废旧包装清洗后进行假冒可能,并可利用流水编号进行单一产品标识,获得进一步防伪作用。
技术参数:
设备型号:SN10C
激光功率:10W
激光波长:10640nm
标准打标范围:70×70mm
选配打标范围:110×110/175×175mm
标刻速度:≤7000mm/s
最小线宽:0.1mm
最小字符:0.4mm
整机耗电功率:650W
电力需求:220V/50-60Hz
 楼主| 发表于 2011-2-19 14:21:29 | 显示全部楼层
SN30C
镭射码SN30C是我公司针对各行业产品包装进行在线标记而开发设计的高新技术产品,对于纸质、塑胶、漆层、玻璃等材质有着优良的标记效果。
机型特点:
1、体积小巧、容易整合,360度任意角度打码;对现有工艺仅需很少或无需任何调整,标刻效果精细美观、表现力强,具有标刻智能、稳定高效等。
2、标识不可擦除,永久不消退,具有防伪、防窜货功能,没有耗材,不但可以节省大量的耗材支出还可以彻底杜绝因使用化学耗材而对环境造成的污染。
3、嵌入式脱机控制系统,提供简单的编程和操作以及强大的功能支持,可脱离计算机进行标刻。
4、整机结构简单,无易损件,安装、操作、维护便捷。运行成本低廉,相比传统的喷墨式打码更方便、洁净、无毒、无污染,省却了油墨、溶剂等耗品成本,且免除了更换墨盒、清洗喷头等繁琐的日常工序。
5、稳定的可靠性提供无与伦比的正常运行时间。
技术参数:
设备型号:SN30C
激光功率:30W
激光波长:10640nm
标准打标范围:70×70mm
标刻速度:≤7000mm/s
最小线宽:0.1mm
最小字符:0.4mm
整机耗电功率:900W
电力需求:220V/50-60Hz
发表于 2011-2-20 12:41:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-21 09:08:02 | 显示全部楼层
飞行全脱机打码系统
产品介绍:
        飞行全脱机打码系统操作简单,通过简单易懂的图标菜单和显示当前打印状况的图文显示屏,使用者能够熟练的操作和编辑。友好的“视窗式”界面显示方式,最小化操作人员的培训时间,减少了出错率,从而提高生产效率。
产品特点:
        脱机运行,无需连接电脑,稳定性高,更加节省空间。
        可控制IPG,CO2,或YAG激光器。
        强大的通讯能力,可连接数据生成系统,满足深层防伪需求。
        接口信号做干扰保护处理,可靠性更高。
        提供旋转编码器以及光电开关接口,实时检测流水线的速度,保证高速打标效果。
        振镜控制信号为数字信号,可直接连接数字振镜。
 楼主| 发表于 2011-2-22 10:23:47 | 显示全部楼层
SN20EP
镭射码SN20EP激光打码机采用先进的激光泵浦技术,能量转换效率高、光束质量好、能耗低、易维护,可以大多数包装材质上灵活打码。
机型特点:
4、整机结构简单,无易损件,安装、操作、维护便捷。运行成本低廉,相比传统的喷墨式打标更方便、洁净、无毒、无污染,省却了油墨、溶剂等耗品成本,且免除了更换墨盒、清洗喷头等繁琐的日常工序。
技术参数:
设备型号:SN20EP
激光功率:20W
激光波长:1064nm
标准打标范围:70×70mm
雕刻深度:0.1mm(视材料可调)
标刻速度:200个字符/S
最小线宽:0.02mm
最小字符:0.3mm
重复精度:±0.005mm
整机耗电功率:≤2.5KW
电力需求:220V/50-60Hz
 楼主| 发表于 2011-2-22 14:04:37 | 显示全部楼层
SN10EP
镭射码SN10EP激光打码机采用先进的激光泵浦技术,能量转换效率高、光束质量好,可以大多数包装材质上灵活打码。
机型特点:
技术参数:
设备型号:SN10EP
激光功率:10W
激光波长:1064nm
标准打标范围:70×70mm
雕刻深度:0.1mm(视材料可调)
标刻速度:200个字符/S
最小线宽:0.02mm
最小字符:0.3mm
重复精度:±0.005mm
整机耗电功率:≤2.5KW
电力需求:220V/50-60Hz
 楼主| 发表于 2011-2-23 13:38:19 | 显示全部楼层
SN10F
镭射码SN10F光纤激光打码机是我公司运用先进的激光技术研制而成的新一代激光打码系统。光纤激光打码机电光转换效率高,整机体积小巧,输出光束质量好。可对金属材料和部分非金属材料进行标识。
机型特点:
技术参数:
设备型号:SN10F
激光功率:10W
激光波长:1060nm
激光重复频率:≤100 KHz
标准打标范围:70×70mm
雕刻深度:≤1.2mm
雕刻线速:≤12000mm/s
最小线宽:0.1mm
最小字符:0.4mm
重复精度:±0.001mm
整机耗电功率:≤500W
电力需求:200V/50Hz/10A
冷却方式:风冷
 楼主| 发表于 2011-2-25 13:32:54 | 显示全部楼层
光纤耦合半导体激光器系统(30W)
我公司自主研发生产的光纤耦合半导体激光器系统,采用国外核心部件,性能稳定,性价比高。本系统集成了高性能泵浦源、泵浦电源、射频、振镜电源、制冷组,具有结构紧凑、寿命更长、高可靠性、高抗干扰性等特点。在光学研究,材料及加工业领域都有突出表现。
应用领域:泵浦固体激光器  医疗  科学实验  材料加工  激光照明
主要特点:寿命长  性能稳定  结构紧凑  耦合效率高  低温自动加热  控制精度高
技术参数:
型号                 SN-T30B
最大输出功率        30W
中心波长                 808nm
中心波长变化范围        ±3nm
典型操作电流        37A
典型阈值电流        9A
光纤心径                 400μm
光纤连接器        SMA 905
调制频率                 1KHZ-100KHZ
供电电源                 AC220V/50Hz
外形尺寸                 520*365*205mm
冷却方式                 风冷
 楼主| 发表于 2011-2-28 13:20:24 | 显示全部楼层
提供全脱机飞行激光打码解决方案,欢迎来电垂询
 楼主| 发表于 2011-3-5 10:16:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-5 15:58:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-7 10:09:19 | 显示全部楼层
