楼主 |
发表于 2011-3-14 19:58:52
显示全部楼层
940纳米窄带滤光片
Narrow bandwidth pass filter 940nm
作者:本人
指导:
第一节 什么是940nm的窄带滤光片及其在光学中的用途
红外灯简介 何谓红外线(INFRA-RED)? 虽然红外线对人类肉眼而言是不可见光,但在黑白摄象机中却是可见光,俗称黑光(BLACK LIGHT).红外线的波长介于700nm至1000nm之间,当红外线灯与摄象机搭配使用时,摄象机的波长曲线会由400nm-700nm延伸至940nm.将红外线应用于监视系统中,可延长CCD摄象机波长曲线,进而提升黑白摄象机的灵敏度,不但可以补充无光源的环境或夜间摄像时的光源,也可以帮助提升影像的画质.
滤光片(INFRA-RED FILTERS)简介 滤光片是一种耐高温,表面度膜的光学玻璃,穿透率达98%,是红外线投射灯机体中最主要的元件.将可见光经过滤光片(filter)全覆盖或半覆盖的遮阻过滤方式,投射出不同波长(700nm-1000nm)的不可见光,即产生红外光线. 一般而言,制造红外线的滤光片可分为730nm,840nm,940nm等三种波长.选择时可从产品侦测效果,寿命长短,消耗电源及成本的高低来选择.730nm的波长呈现一般红光,如交通信号的红灯;840nm是隐约可见的红点,属于半覆盖型.至于940nm则是完全覆盖的不可见光;属于全覆盖型.虽然波长730nm的外表比840nm及940nm明亮,照射的距离比较长,但因为工作时呈现刺眼的亮红色,因比较难被使用者接受.目前940nm滤光片成本最高,而840nm由于接近摄象机最佳波长880nm,因此是目前最常使用的滤光片. 摄象机与红外线的搭配并非所有的CCD 摄像机都可以接收红外线反应,如彩色摄象机,由于红外线的波长不含色彩光谱,且彩色摄象机的灵敏度较低,并不适合在红外线光源下工作.为达到24小时有效的监视效果,夜视型摄象机必须与以下几个要素搭配,才能达到完美的效果.
1.摄象机 CCD摄象机本身必须具备3个条件,搭配红外线光源才能拍出好效果. * 灵敏度高,照度低; * 增益指标高; * 感光度高,接受红外线能力强
2.镜头 一般而言,CCTV的镜头是在可见光源下使用(400nm-700nm),当使用于夜间时,镜头的补光能力必须达到最大,但如此一来,会造成图像深度不够,影像失焦的情形.因此如果选用固定式镜头,使用者必须在低光源环境及焦距深度上做折衷;但是如果使用自动光圈镜头,就没有这个问题,因为镜头在低光源环境下会自动将孔径开到最大(及最小F值).
此外,因可见光与红外线又不同的波长,因此在两种光源的环境中,镜头的焦距必须调整。且红外线在840-940nM的波长下,镜头的焦距需较大的调整。因此具备零焦距调整功能的镜头,在无人或远端监控的管理上是一大突破。 1. 红外线投射灯(IR Lamp) 在红外线机体结构的设计上,防水处理及散热等方面是很重要的.若无完备的防水功能,机体很容易导电,甚至产生电击,施工人员会有触电的危险;而散热不佳,会使灯泡的寿命减短.目前厂商常使用风扇以达到降温的效果,但是效果并不好,风扇在高温下工作容易故障,且机体的对流风孔也不容易达到防水功能.近来便有厂商开发出以散热片原理而制成的产品,采用高硬度铝材,配合光束,以圆筒锯齿状的外型,作360°的放射状散热,达到冷却的目的.
红外线投射灯的类型 红外线投射灯的设计一般分为LED型及卤素灯式. 1. LED式 红外线投射器提供6000小时的长时间寿命,具备消耗电流低,寿命长,成本较低及容易维修等优点.但是与卤素灯的产品相较,LED式的效果较不足,因此比较适合用于室内距离较短,配合灵敏度较高的摄影机使用. 2卤素灯式 卤素灯式虽然电流消耗较较大,寿命较短,成本也高,但是可以提供不同距离,角度与波长的红外线(730nM,840nM,940nM).730nM外表比其它两者明亮,然而成本却以940nm的最高.一般卤素灯式的红外线投射光束,可分为窄角(SPOT)10度与小广角(Nflood)30度而因为品牌的不同,光束的角度略有差异.
红外线灯的运用 并非所有在夜间或无光源的环境都可配置红外线灯使用,如在空旷地区,水平面,大草原,被照物反光系数低等不理想的环境,就算配置红外线,监视的效果也会大打折扣,甚至没有效果.因此装设红外线摄像机后的实际效果,必须视侦测的距离,景象的反射,气候的条件,摄像机的灵敏度及镜头的功能等因素而定.
此外,目前红外线灯也可进行远端控制,除电源控制器内建遥控开关器,如:红外线遥控操作的远端手动控制方式外,尚有CDS光电导管光源自动控制.CDS式的设计当光度降到35Lux时,CDS开始启动,随着光度的下降,开始逐步渐进的补光,当光度降到10Lux时,红外线完全打开,达到完全补光的效果.CDS的设计可以避免瞬间开关使得影像呈现忽明忽暗或反白的现象
第二节:膜系设计
窄带滤光片式根据法布里-珀珞干涉仪制成的干涉膜系。按最初的模式,法布里-珀珞干涉仪是由两块相同的,间距为d的平行反射板组成。对于窄带滤光片,我们主要用下面的这些参数来表示它的一些特征。
λ0—中心波长
Tmax—中心波长的透射率,也称峰值透射率
2λ—透射率为峰值透射率一半的波长的宽度,也称通带半宽度,或者用
2λ/λ0来表示相对半宽度。
全介质的法布里-珀珞滤光片具有吸收小的优点,但是,单半波的法布里-珀珞并不是理想的形状。在任何级次的滤光片中,透射能量的一半是在是在半宽度之外的(假设入射光束的能量随波长均匀分布),所以透射率曲线越接近矩形越好。同时反射膜的吸收对于法布里-珀珞的特性的影响也很敏感。对于任何级次的滤光片所给定的透射率来说,反射膜的吸收限制了可能得到的宽度。增高滤光片的级次以抑制吸收的影响,对于级次大于3的滤光片往往是不成功的。因为这增加了间隔层的粗糙度。此外,在许多情况下法布里-珀珞滤光片的截止深度也是不够深的,它取决于反射膜的反射率,因此一定成的上决定了滤光片的带宽和峰值透射率,截止深度不能独立的调节。
当多个电路相耦合时,合成的频率曲线比单个的调谐电路的频率更接近矩形,对于法布里-珀珞滤光片也发现了类似的结果。如果将两个或者更多的滤光片串置起来,那么就得到了与调谐电路非常相似的双峰曲线。
基本的结构为:
反射膜︴间隔层︴反射膜︴间隔层︴反射膜
在实际的生产中,试验过两种膜系:
一种是双腔结构+短波通。
一种是三腔的结构。
由实验的结果我们推测:
从法布里-珀珞滤光片的的结构上来分析,其对镀膜精度要求很高,也即膜层很敏感。见图1
特别是间隔层。其敏感程度依次为,间隔层,间隔层两边相邻的H层,依次越远,其敏感度越低,而短波通的膜系敏感度要低很多。所以用双腔结构+短波通的这种膜系结构在实际的镀膜生产中的重复性及易操作性都是很优秀的个单腔的(HL)^2 H 2L (HL)^2 H的敏感度图表
图表1
具体的膜堆的表达式表示为:
(HL)^2 H 2L (HL)^2 H L
(HL)^1 H 2L (HL)^1 0.756H 0.56L
1.3785H 1.4875L 1.1847H 1.1491L 1.223H 1.2745L 1.272H 1.1774L
1.1614H 1.1577L 1.2207H 1.2775L 1.2786H 1.1672L 1.148H 1.1406L 1.704H
而如果使用
的三腔结构,试验证明不太好控制,试验的波形如下面这些图所示;重复性也不能保证,但是使用这种结构也有很多的优点,能使光谱有更好的截止深度。在以后的生产过程中更好地调节好工艺,提高控制精度,做出更高品质的产品。
第三节 实际生产中遇到的问题的相关思考
一 吸收
介质和半导体膜料一般在一定的光谱范围内使透明的,从能级图上看,介质材料的禁带很宽,价带中的束缚电子不能随意地通过禁带到达导带,所以他们的大部分在可见光很红外区是透明的。图中,A区是短波吸收区或本征吸收区,这种吸收主要是来自于光子的作用使电子由价带跃迁到导带而形成的。因此,只有当光子能量(E=hv=hc/λ=12.4kev/λ(埃米))大于禁带宽度Eg,即hv>Eg的时候才有可能发生,即存在一个长波限,Eg 超过这个波长就不能引起就不能引起本征吸收。
B区是透明区,在该区中,光子的能量不足以使价带子激发,因此,除了少量的杂质吸收和半导体中的自由载流子吸收外,没有其他的吸收能量的机理,因此,呈现透明区。
束缚在杂质中的电子或空穴,吸收光子后可分别跃迁到导带和价带,且杂质电离能Ei=hc/λ 由于跃迁前后的能级差越大,其几率就越小,因此杂质吸收主要集中在短波侧。
TiO2的短波吸收限在488nm,其薄膜折射率高,牢固稳定,在可见光和近红外区呈现透明,这些优异的性能使它在光学薄膜中获得广泛的应用,但是TiO2材料在真空中加热蒸发时由于分解而失氧,形成了高吸收的亚氧化钛膜TinO2n-1 (n=1,2,,,n)。在离子氧中蒸发低价的氧化物如TiO,Ti2O3,Ti3O5获得了优良的TiO2膜。
用TiO,Ti2O3,Ti3O5和TiO2作为初始材料的蒸汽组分。在TiO2膜料的蒸汽中,TiO分子数和Ti原子的数量几乎相等,没有TiO2分子的存在。在多次蒸发TiO2时,蒸汽中的Ti原子的数目在减少,这可解释TiO2膜的折射率随膜料TiO蒸发次数的增多而降低的现象。坩埚中的残余物为TiO加 Ti2O3或全部为 Ti2O3。在Ti2O3的蒸汽中,有Ti,TiO,TiO2等,坩埚中的残留物为Ti2O3,Ti3O5。若用Ti3O5作为初始的原料,则蒸汽中只有TiO,残留物为Ti3O5 和Ti4O7。直接蒸发TiO2时,蒸汽中含有TiO和 TiO2经过多次蒸发后使TiO/ TiO2的比例增加,由于含氧量减少,所以残留物为Ti3O5 和Ti4O7。由此可知,初始膜料为TiO,Ti2O3的时候,随着蒸发量的增加,含氧量增加,折射率降低;TiO2则含氧量减少,折射率升高。唯有Ti3O5含氧量不变,能够得到稳定的折射率。综上所述,无论使用的是哪一种膜料,都得不到纯的TiO2薄膜,其氧化程度直接决定了膜层的吸收的大小。实验表明,TiO2薄膜的吸收和折射率随着基板温度和蒸发速率的的升高而增加,随着氧压升高而降低。在空气中加热处理能使低价的氧化物向高价转化,TiO,Ti2O3,Ti3O5转化为TiO2的温度为200摄氏度,250-350摄氏度和大于350摄氏度。
在薄膜制成后,其性质会逐渐发生变化,因为淀积过程中薄膜材料分子从气相到固相的冷却非常迅速,存在着各种缺陷。所以介质膜常常需要在空气中烘烤退火处理。TiO2和SiO2的组合的多层薄膜,经过300-400摄氏度烘烤八小时后牢固度增加,吸收减小,抗激光损伤的能力也显著提高。薄膜在空气中的烘烤主要有连个作用,再结晶过程和再反应过程。
再结晶过程主要是一个重新进行晶体结构的排列,根据能量最低原理,最后达到一个能量最低状态;再反应过程主要是TiO,Ti2O3,Ti3O5等低价的高吸收的氧化钛,可以和空气中的氧气发生反应,最后转化成TiO2膜。
二光学不稳定性
薄膜折射率随着吸附潮气而变化,在潮气吸附前,空隙的折射率为1,吸附以后,折射率为1.33的水汽所填充,因而薄膜的折射率,进而光学厚度和光谱特性都引起变化,这就是所谓的光学不稳定性。
薄膜的微观结构:
薄膜的不稳定性使其在使用中受到了一定的限制,在窄带滤光片中尤其明显,在BPF940的生产中,其影响是很明显的。
在生产中,当一炉产品结束以后,在潮湿的空气中很快就出现了宏观的吸水现象,先是膜层表面出现很多水斑点,以后逐渐扩大并连成一片,最后形成均匀的吸水层。等到膜层吸水达到平衡后,不仅峰值波长向长波飘移,而且透过率也有显著的变化。多层膜吸水的过程是比较复杂的,这不仅因为每种材料的聚积密度不同,而且对膜系中的每层膜的影响也不同,对于940来说,由于我们使用的膜系结构是法布里-珀珞滤光片的的结构,因此,吸潮对生产的影响很大,由上面的膜系分析部分知道,间隔层的影响是最大的,其次是靠近间隔层的膜层。
麦克劳德等作了一个实验,发现潮气首先从最大的空进入,然后在膜层的界面和聚集密度较低的膜层中横向传播。与此同时,又渗入到更深的一层。一旦渗透到间隔层,则发现峰值波长产生较大的漂移。由于水汽渗透程度的不同,导致峰值波长差异,因而出现花斑。在吸潮过程中,宏观透射曲线呈双峰,透射率降低,半宽度增加,直到充分吸潮后,透射率才上升,花斑消失。在BPF940的生产中也有类似的问题,下面的这些数据曲线表明这种理论是适用于我们用来分析这类问题的发生。
刚出炉不久测量的结果图2
图2
吸潮一段时间的测量结果:如图3
图3
明显看出,波长红移,峰值透过率降低,波形也会发生些变化。
当吸潮完全后,峰值透过率又会恢复。如图4
图4
因为影响峰值波长漂移的原因是光学厚度的变化,故可以用聚集密度来进行计算:
飘移过程总是伴随着两重性:
一吸潮后高低折射率膜层光学厚度的增加导致了波长红移。
二是两种材料的聚集密度的不同,引起了Nh/Nl的比值(即截止带宽度的变化)发生了变化,共同作用的结果是导致了长波侧和短波侧过度区的漂移不同。
还有一种温度变化造成的光谱特性变化,窄带滤光片也是最敏感的,对室温附近微小的温度变化,主要影响的是随着温度的增加而向长波方向移动。
三 特殊层的特殊处理方法
基于以上的关于膜系的敏感度,膜系的设计所使用的结构以及吸收和吸潮的理论,我们就明白了在我们生产的膜系中,第7层及第17层的重要性,正好是两个腔的间隔层所在,以及其周边的高折射率材料的敏感度问题,通过实际的生产中分析出来的结论,第7层的实际的厚度会比理论的厚度厚5-10纳米,而17层会比理论的厚度增加10-20纳米。实际的处理中,在初期的时候,我们采用增加第7层的方法,来弥补两个间隔层之间的误差,因为第17层的敏感度又大于第7层,最后通过调整这两层之间的关系,能够得到一个算是好的畸形940纳米带通的滤光片。
导致这种厚度差别的产生,我认为有如下的因素:
① 本身的膜层比较后,镀膜所需要的时间很长,大概10分钟,这样,假设晶振控制片的误差为2﹪,那么将近400纳米的厚度就会有8纳米的误差。
② 还是由于镀膜所需要的时间太长,导致这一层的真空度前面和后面差别太大,前半部分准确的话,那么,后面的一部分由于真空度的升高,折射率增加,这样光学厚度也会增加。
③ 对于17层来说,正好是出于第一圈二氧化硅和第二圈二氧化硅的交接的时间,这样影响的因素就更多,控制也更难。
④ 另外,材料形状的变化,主要是减少(即位置降低)会导致光斑能量区的分布不同,以及材料的表面不平整所造成的误差,这可能也是为什么越多的腔的滤光片越难做的原因之一。
所以对于这两层,采用了一种补偿的方法,即模拟出它的大概的厚度差别,在初始膜系的基础上单独的增加或者减少这些特殊层的厚度,实现一种畸形的平衡达到效果。
而对于高折射率的材料,真空度都控制在0.026帕,因此,其主要的误差是来自于材料形状的变化,由于本身是液态蒸发,其影响也较小,主要是要保证每个坩埚的材料的量和状态要一致,特别是间隔层两边的高折射率层,在分配坩埚的时候要特别的注意一些常注意的东西。
当间隔层出现失调,即相当于调谐电路的元件不匹配时,出现如下的情况两个峰会出现左右高低不平的这种现象。有可能是吸收或者吸潮造成暂时的失调,也有可能是膜系监控不准所致,需要一定的时间进行观察。
四 石英晶体控制的局限
我们知道,石英晶体振动频率的变化f与石英晶体厚度的增量d之间的关系
f=nd/d2
为了把石英晶体的厚度增量转变为膜层厚度的增量dM,可以利用关系式
m=A×eM×dM= × eQ×d
A是晶体的受镀面积, em为膜层密度,eQ为石英密度(为2.65g/cm3 )最后可以得到关系式:
f=- e M×f 2×dM/(eQ×n)
f 为基频,有5M,6M,9M的,公司主要使用的是6khz的晶振片,/
可以建立f和dm之间的线性关系。
f与f2的平方成正比,如果基频越高,则灵敏度越高,随着膜层的不断增加,石英晶体的灵敏度降低,频率的变化不得超过几百千赫,不然振荡器工作部稳定,即所谓的跳频。
由石英晶体的频率下降值得到膜层的几何厚度,它与折射率的乘积即为控制的光学厚度。然而,膜层的折射率和密度与块状材料的数据并不相同。因此,后者对于标定晶控数据并不提供可靠的数据,必须通过实验来获得,然而,同样材料的膜层可以有不同的光学性质,因此,获得的折射率和密度数据只有在同样的条件下(如蒸发速率,剩余气体的压力及成分,基板温度等)蒸发才有确实的依据。
石英晶体监控的有效精度取决于电子线发源的合理定位。假设能检测到的频率变化为1khz,则对应的质量厚度路的稳定性,所用的晶体的温度系数,石英晶体的传感探头的特定结构以及对于热蒸为10-8 g/cm2,考虑到这些限制,晶体监控精确度只能达到几何厚度的2-3%。对于窄带滤光片来说,由于有膜系的特殊结构,间隔层的存在使得这种误差进一步被放大。
