查看: 4723|回复: 1
Tracepro杂散光分析-PST理论和计算
发表于 2011-2-20 22:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有三个问题:
1.PST是为离轴角为θ的点光源经光学系统在像面上产生的辐射照度E( θ) 与该点光源位于轴上时产生的辐射照度E(0)的比值,这个PST是怎么表示系统的消光能力的??是不是假设了对于轴上点没有杂光??但是实际上轴上点不可能没有杂光的啊?
2.PST是E(θ)/E(0),对应到Tracepro里面irradiation/illumination map里面显示的AVE在不同θ角下的比值??
3。TP追迹的时候,计算E(0)和E(θ)时,是不是要时刻保证光线全部充满第一片镜片的口径?如果是的话,就需要光源的口径有适当的变化,光源尺寸变化会导致能量的分布变化,从而带来模拟的误差,正确的方法应该是什么呢??
谢谢,希望指点!
 楼主| 发表于 2011-2-21 11:47:39 | 显示全部楼层
  对于照相物镜来说,E( θ)点源是不是应该就是平行光?
