查看: 4786|回复: 7
[市场] 求荐激光器,400nm左右,高重复频率,5nm左右线宽,500mW左右功率
发表于 2011-2-21 11:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
400nm左右(最好390nm),高重复频率(100MHz左右),5nm左右线宽,500mW左右功率(高了可以,下限400mW吧)
貌似很少有,希望有人能够帮忙推荐一下,或者哪家可以定制的也行
发表于 2011-2-21 14:42:03 | 显示全部楼层
我们公司有405nm,可以做到1000mw,不知道您是在哪方面应用?还有其他要求吗?390nm没有这么高功率的,390nm一般都是激光二极管,功率比较低。如果您有感兴趣的地方或者有什么问题欢迎您和我联系。谢谢。
13700244904.
xxb85863186@163.com
 楼主| 发表于 2011-2-21 18:35:51 | 显示全部楼层
要求就是上面列的,最好是390nm吧,你们公司390nm可以做到多少功率呢?一般激光二极管的是不是线宽都比较窄?
发表于 2011-2-21 20:49:34 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-21 20:50:15 | 显示全部楼层
楼主要求的激光器,应该属于超快激光器+倍频器。目前超快激光振荡器可以输出2W以上的780nm。经过倍频后,达到500mW以上不是问题。这种激光器的脉宽一般在100fs 量级上。不过,你说的100MHZ的重频不多见,一般都是80MHz的。
有时间可以找我交流:QQ 18778827
发表于 2011-2-24 09:37:11 | 显示全部楼层
2W的100fs780nm激光器,要倍频出500mW,估计也就是刚刚达到指标吧.
楼上是那个公司的?交个朋友吧,呵呵.留个联系方式吧.15010285587.
发表于 2011-2-24 09:58:19 | 显示全部楼层
我想问一下,楼主这个激光器是想用来做什么呢? 空间通讯,还是做材料的非线性实验?呵呵,主要是对这个100MHz的要求,我很好奇.没准大家可以一起探讨一下.
发表于 2011-2-25 17:03:41 | 显示全部楼层
我做过类似的激光器,LZ有兴趣的话可以联系我。
电话:010-62237380
