先看看国标 GB11168-89 光学系统像质检测方法 这是过期的版本,新版本我还没看到,在89年版本中,4.1原理部分写道,各类系统理论分辨力见附录A。在附录A中,无限成像系统 C=15%的瑞利判断,得到1477/F ,C=2.6%的道威判断,得到1716/F,下面说表中波长λ=0.550μm。我按该表的公式1/1.22*0.00055=1490.3,并不是1477,如果波长改为0.000555mm,则是1476.88怀疑波长有误。对于明目视度 0.000555是峰值。另一个判断也是同一问题。
然后看看数码教材,图中画15条黑线,图示两条黑线间距2b为一对线,仔细一数,只有14个间距,不是15个间距。按书上一黑一白为一对线,图中15条黑线,14条白线,少了一条白线。如果按照白色透光黑色不透光构成一个频率周期,上面频率15lp/mm的图示,怀疑 缺半个周期。
