查看: 18560|回复: 31
[科普] 通信业词汇中英文对照版
发表于 2011-2-23 09:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1/4比特数 quarter bit number
AGC恢复时间 AGC recovery time
AGC启动时间 AGC attack time
ATM技术 asynchronous transfer technics, 异步转移模式,为多种速率信
息的情况下研究的一种合适的传输与交换方式。
GSM 泛欧数字蜂窝移动通信系统
GSM PLMN接入能力 GSM PLMN access capability
GSM PLMN连接类型属性 GSM PLMN connection type attribute
GSM公共陆地移动网 GSM PLMN
用户身份模块:SIM
J-K触发器 J-K flip-flop
M-序列 M-sequence
N进制数字信号 n-ary digital system
RS-232总线 RS-232 bus
A
安全地线 safe ground wire
安全特性 security feature
安装线 hook-up wire
按半周进行的多周期控制 multicycle controlled by half-cycle
按键电话机 push-button telephone set
按需分配多地址 demand assignment multiple access(DAMA)
按要求的电信业务 demand telecommunication service
按组编码 encode by group
B
八木天线 Yagi antenna
白噪声 white Gaussian noise
白噪声发生器 white noise generator
半波偶极子 halfwave dipole
半导体存储器 semiconductor memory
半导体集成电路 semiconductor integrated circuit
半双工操作 semi-duplex operation
半字节 Nib
包络负反馈 peak envelop negative feed-back
包络延时失真 envelop delay distortion
薄膜 thin film
薄膜混合集成电路 thin film hybrid integrated circuit
保护比(射频) protection ratio (RF)
保护时段 guard period
保密通信 secure communication
报头 header
报文分组 packet
报文优先等级 message priority
报讯 alarm
备用工作方式 spare mode
背景躁声 background noise
倍频 frequency multiplication
倍频程 actave
倍频程滤波器 octave filter
被呼地址修改通知 called address modified notification
被呼用户优先 priority for called subscriber
本地PLMN local PLMN
本地交换机 local exchange
本地移动用户身份 local mobile station identity ( LMSI)
本地震荡器 local oscillator
比功率(功率密度) specific power
比特 bit
比特并行 bit parallel
比特号码 bit number (BN)
比特流 bit stream
比特率 bit rate
比特误码率 bit error rate
比特序列独立性 bit sequence independence
必要带宽 necessary bandwidth
闭环电压增益 closed loop voltage gain
闭环控制 closed loop control
闭路电压 closed circuit voltage
边瓣抑制 side lobe suppression
边带 sideband
边带非线性串扰 sideband non-linear crosstalk
边带线性串扰 sideband linear crosstalk
边带抑制度 sideband suppression
边角辐射 boundary radiation
编号制度 numbering plan
编解码器 codec
编码 encode
编码律 encoding law
编码器 encoder
编码器输出 encoder output
编码器总工作时间 encoder overall operate time
编码效率 coding efficiency
编码信号 coded signal
编码约束长度 encoding constraint length
编码增益 coding gain
编译程序 compiler
鞭状天线 whip antenna
变频器 converter
变频损耗 converter conversion loss
变容二极管 variable capacitance diode
变形交替传号反转 modified alternate mark inversion
便携电台 portable station
便携设备 portable equipment
便携式载体设备 portable vehicle equipment
标称调整率(标称塞入率) nominal justification rate (nominal stuffing rate)
标称值 nominal value
标称呼通概率 nominal calling probability
标准码实验信号 standard code test signal (SCTS)
标准模拟天线 standard artificial antenna
标准频率 standard frequency
标准时间信号发射 standard-tim
 楼主| 发表于 2011-2-23 09:27:51 | 显示全部楼层
C
采样定理 sampling theorem
采样频率 sampling frequency
采样周期 sampling period
参考边带功率 reference side band power
参考差错率 reference error ratio
参考当量 reference equivalent
参考点 reference point
参考结构 reference configuration
参考可用场强 reference usable fiend-strength
参考灵敏度 reference sensibility
参考频率 reference frequency
参考时钟 reference clock
参考输出功率 reference output power
残余边带调制 vestigial sideband modulation
残余边带发射 vestigial-sideband emission
操作维护中心 operation maintenance center (OMC)
操作系统 operation system (OS)
侧音消耗 sidetone loss
层2转发 layer 2 relay (L2R)
插入组装 through hole pachnology
插入损耗 insertion loss
查号台 information desk
差错控制编码 error control coding
差错漏检率 residual error rate
差分脉冲编码调制(差分脉码调制) differential pulse code modulation (DPCM)
差分四相相移键控 differential quadrature phase keying (DQPSK)
差分相移键控 differential phase keying (DPSK)
差模电压,平衡电压 differential mode voltage, symmetrical voltage
差拍干扰 beat jamming
差频失真 difference frequency distortion
长期抖动指示器 long-term flicker indicator
长期频率稳定度 long-term frequency stability
场强灵敏度 field intensity sensibility
场效应晶体管 field effect transistor (FET)
超长波通信 myriametric wave communication
超地平对流层传播 transhorizon tropospheric
超地平无线接力系统 transhorizon radio-relay system
超高帧 hyperframe
超帧 superframe
超大规模集成电路 very-large scale integrated circuit (VLSI)
超再生接收机 super-regenerator receiver
车载电台 vehicle station
撤消 withdrawal
成对不等性码(交替码、交变码)
paired-disparity code (alternative code, alternating code)
承载业务 bearer service
城市交通管制系统 urban traffic control system
程序设计技术 programming technique
程序设计环境 programming environment
程序优化 program optimization
程序指令 program command
充电 charge
充电率 charge rate
充电效率 charge efficiency
充电终止电压 end-of charge voltage
抽样 sampling
抽样率 sample rate
初级分布线路 primary distribution link
初始化 initialization
处理增益 processing gain
传播时延 propagation delay
传播系数 propagation coefficient
传导干扰 conducted interference
传导杂散发射 conducted spurious emission
传递函数 transfer function
传递时间 transfer time
传声器 microphone
传输保密 transmission security
传输层协议 transport layer protocol
传输集群 transmission trunking
传输结束字符 end of transmission character
传输媒体 transmission medium
传输损耗 transmission loss
传输损耗 (无线线路的) transmission loss (of a radio link)
传输通道 transmission path
传输信道 transmission channel
传真 facsimile, FAX
船舶地球站 ship earth station
船舶电台 ship station
船舶移动业务 ship movement service
船上通信电台 on-board communication station ,ship communication station
船用收音机 ship radio
串并变换机 serial to parallel (deserializer)
串并行变换 serial-parallel conversion
串话 crosstalk
垂直方向性图 vertical directivity pattern
唇式传声器 lip microphone
磁屏蔽 magnetic shielding
次级分布线路 secondary distribution link
猝发差错 burst error
猝发点火控制 burst firing control
存储程序控制交
 楼主| 发表于 2011-2-23 09:28:08 | 显示全部楼层
D
大规模集成电路 large scale integrated circuit (LSI)
大信号信躁比 signal-to-noise ratio of strong signal
带成功结果的常规操作 normal operation with successful outcome
带宽 bandwidth
带内导频单边带 pilot tone-in-band single sideband
带内谐波 in-band harmonic
带内信令 in-band signalling
带内躁声 in-band noise
带通滤波器 band-pass filter
带外发射 out-of-band emission
带外功率 out-of-band power
带外衰减 attenuation outside a channel
带外信令 out-band signalling
带状线 stripline
单边带发射 single sideband (SSB) emission
单边带发射机 single side-band (SSB) transmitter
单边带调制 single side band modulation
单边带解调 single side band demodulation
单边带信号发生器 single side band signal generaltor
单端同步 single-ended synchronization
单工、双半工 simplex, halfduplex
单工操作 simplex operation
单工无线电话机 simplex radio telephone
单呼 single call
单频双工 single frequency duplex
单频信令 single frequency signalling
单相对称控制 symmetrical control (single phase)
单相非对称控制 asymmetrical control (single phase)
单向 one-way
单向的 unidirectional
单向控制 unidirectional control
单信道地面和机载无线电分系统 SINCGARS
单信道无绳电话机 single channel cordless telephone
单信号方法 single-signal method
单音 tone
单音脉冲 tone pulse
单音脉冲持续时间 tone pulse duration
单音脉冲的单音频率 tone frequency of tone pulse
单音脉冲上升时间 tone pulse rise time
单音脉冲下降时间 tone pulse decay time
单音制 individual tone system
单元电缆段(中继段) elementary cable section (repeater section)
单元再生段 elementary regenerator section (regenerator section)
单元增音段,单元中继段 elementary repeater section
当被呼移动用户不回答时的呼叫转移 call forwarding on no reply (CFNRy)
当被呼移动用户忙时的呼叫转 calling forwarding on mobile subscriber busy (CFB)
当漫游到原籍PLMN国家以外时禁止所有入呼 barring of incoming calls when roaming outside the home PLMN country (BIC-Roam)
当前服务的基站 current serving BS
当无线信道拥挤时的呼叫转移
calling forward on mobile subscriber not reachable (CENRc)
刀型天线 blade antenna
导频 pilot frequency
导频跌落pilot fall down
倒L型天线 inverted-L antenna
等步的 isochronous
等幅电报 continuous wave telegraph
等权网(互同步网) democratic network (mutually synchronized network)
等效比特率 equivalent bit rate
等效地球半径 equivalent earth radius
等效二进制数 equivalent binary content
等效全向辐射功率 equivalent isotropically radiated power (e. i. r. p.)
等效卫星线路躁声温度 equivalent satellite link noise temperature
低轨道卫星系统 LEO satellite mobile communication system
低气压实验 low atmospheric pressure test
低时延码激励线性预测编码 low delay CELP (LD-CELP)
低通滤波器 low pass filter
低温实验 low temperature test
低躁声放大器 low noise amplifier
地-空路径传播 earth-space path propagation
地-空通信设备 ground/air communication equipment
地波 ground wave
地面连线用户 land line subscriber
地面无线电通信 terrestrial radio communication
地面站(电台) terrestrial station
第N次谐波比 nth harmonic ratio
第二代无绳电话系统 cordless telephone system second generation (CT-2)
第三代移动通信系统 third generation mobile systems
点波束天线 spot beam antenna
 楼主| 发表于 2011-2-23 09:28:22 | 显示全部楼层
电报 telegraphy
电报电码 telegraph code
电波衰落 radio wave fading
电池功率 power of battery
电池能量 energy capacity of battery
电池容量 battery capacity
电池组 battery
电磁波 electromagnetic wave
电磁波反射 reflection of electromagnetic wave
电磁波饶射 diffraction of electromagnetic wave
电磁波散射 scattering of electromagnetic wave
电磁波色射 dispersion of electromagnetic wave
电磁波吸收 absorption of electromagnetic wave
电磁波折射 refraction of electromagnetic wave
电磁场 electromagnetic field
电磁发射 electromagnetic field
电磁辐射 electromagnetic emission
电磁干扰 electromagnetic interference (EMI)
电磁感应 electromagnetic induction
电磁环境 electromagnetic environment
电磁兼容性 electromagnetic compatibility (EMC)
电磁兼容性电平 electromagnetic compatibility level
电磁兼容性余量 electromagnetic compatibility margin
电磁脉冲 electromagnetic pulse (EMP)
电磁脉冲干扰 electromagnetic pulse jamming
电磁敏感度 electromagnetic susceptibility
电磁能 electromagnetic energy
电磁耦合 electromagnetic coupling
电磁屏蔽 electromagnetic shielding
电磁屏蔽装置 electromagnetic screen
电磁骚扰 electromagnetic disturbance
电磁噪声 electromagnetic noise
电磁污染 electromagnetic pollution
电动势 electromotive force (e. m. f.)
电话机 telephone set
电话局容量 capacity of telephone exchange
电话型电路 telephone-type circuit
电话型信道 telephone-type channel
电离层 ionosphere
电离层波 ionosphere wave
电离层传播 ionosphere propagation
电离层反射 ionosphere reflection
电离层反射传播 ionosphere reflection propagation
电离层散射传播 ionosphere scatter propagation
电离层折射 ionosphere refraction
电离层吸收 ionosphere absorption
电离层骚扰 ionosphere disturbance
电流探头 current probe
电路交换 circuit switching
电屏蔽 electric shielding
电视电话 video-telephone, viewphone, visual telephone
电台磁方位 magnetic bearing of station
电台方位 bearing of station
电台航向 heading of station
电文编号 message numbering
电文队列 message queue
电文格式 message format
电文交换 message switching
电文交换网络 message switching network
电文结束代码 end-of-message code
电文路由选择 message routing
电小天线 electronically small antenna
电信管理网络 telecommunication management network (TMN)
电信会议 teleconferencing
电压变化 voltage change
电压变化持续时间 duration of a voltage change
电压变化的发生率 rate of occurrence of voltage changes
电压变化时间间隔 voltage change interval
电压波动 voltage fluctuation
电压波动波形 voltage fluctuation waveform
电压波动量 magnitude of a voltage fluctuation
电压不平衡 voltage imbalance, voltage unbalance
电压浪涌 voltage surge
电压骤降 voltage dip
电源 power supply
电源电压调整率 line regulation
电源抗扰性 mains immunity
电源持续工作能力 continuous operation ability of the power supply
电源去耦系数 mains decoupling factor
电源骚扰 mains disturbance
电子干扰 electronic jamming
电子工业协会 Electronic Industries Association (EIA)
电子系统工程 electronic system engineering
电子自动调谐 electronic automatic tuning
电子组装 electronic packaging
电阻温度计 resistance thermometer
跌落试验 fall down test
顶部加载垂直天线 top-loaded vertical antenna
定长编码 block code
 楼主| 发表于 2011-2-23 09:28:35 | 显示全部楼层
多次调制 multiple modulation
多点接入 multipoint access
多电平正交调幅 multi-level quadrature amplitude modulation (QAM)
多分转站网 multidrop network
多服务器队列 multiserver queue
多工 multiplexing
多工器 nultiplexer
多功能系统 MRS
多级处理 multilevel processing
多级互连网络 multistage interconnecting network
多级卫星线路 multi-satellite link
多径 multipath
多径传播 multipath propagation
多径传播函数 nultipath propagation function
多径分集 multipath diversity
多径时延 multipath delay
多径衰落 multipath fading
多径效应 multipath effect
多路复接 multiplexing
多路接入 multiple access
多路信道 multiplexor channel
多脉冲线性预测编码 multi-pulse LPC (MPLC)
多频信令 multifrequency signalling
多普勒频移 Doppler shift
多跳路径 multihop path
多信道选取 multichannel access (MCA)
多信道自动拨号移动通信系统
multiple-channel mobile communication system with automatic dialing
多优先级 multiple priority levels
多帧 multiframe
多址呼叫 multiaddress call
多址联接 multiple access
多重时帧 multiple timeframe
多用户信道 multi-user channel
E
额定带宽 rated bandwidth
额定射频输出功率 rated radio frequency output power
额定使用范围 rated operating range
额定音频输出功率 rated audio-frequency output power
额定值 rated value
爱尔兰 erlang
恶意呼叫识别 malicious call identification (MCI)
耳机(受话器) earphone
耳机额定阻抗 rated impedance of earphone
二十进制码 binary-coded decimal (BCD) code
二十进制转换 binary-to-decimal conversion
二十六进制转换 binary-to-hexadecimal conversion
二进制码 binary code
二进制频移键控 binary frequency shift keying (BFSK)
二进制数 binary figure
二频制位 binary digit(bit)
二频制 two-frequency system
二维奇偶验码 horizontal and vertical parity check code
二线制 two-wire system
二相差分相移键控 binary different phase shift keying (BDPSK)
二相相移键控 binary phase shift keying (BPSK)
 楼主| 发表于 2011-2-23 09:28:50 | 显示全部楼层
F
发报机 telegraph transmitter
发射 emisssion
发射(或信号)带宽 bandwidth of an emission (or a signal)
发射机 transmitter
发射机边带频谱 transmitter sideband spectrum
发射机额定输出功率 rated output power of transmitter
发射机合路器 transmitter combiner
发射机冷却系统 cooling system of transmitter
发射机启动时间 transmitter attack time
发射机效率 transmitter frequency
发射机杂散躁声 spurious transmitter noise
发射机之间的互调 iner-transmitter intermodulation
发射机对答允许频(相)偏
transmitter maximum permissible frequency(phase) deviation
发射类别 class of emission
发射频段 transmit frequency band
发射余量 emission margin
发送 sending
发送响度评定值 send loudness rating (SLR)
繁忙排队/自动回叫 busy queuing/ callback
反馈控制系统 feedback control system
反射功率 reflection power
反射卫星 reflection satellite
反向话音通道 reverse voice channel (RVC)
反向控制信道 reverse control channel (RECC)
泛欧数字无绳电话系统 digital European cordless telephone
方舱 shelter
方向性系数 directivity of an antenna
防爆电话机 explosion-proof telephone set
防潮 moisture protection
防腐蚀 corrosion protection
防霉 mould proof
仿真头 artificial head
仿真耳 artificial ear
仿真嘴 artificial mouth
仿真天线 dummy antenna
放大器 amplifier
放大器线性动态范围 linear dynamic range of amplifier
放电 discharge
放电电压 discharge voltage
放电深度 depth of discharge
放电率 discharge rate
放电特性曲线 discharge character curve
非等步的 anisochronous
非归零码 nonreturn to zero code (NRZ)
非均匀编码 nonuniform encoding
非均匀量化 nonuniform quantizing
非连续干扰 discontinuous disturbance
“非”门 NOT gate
非强占优先规则 non-preemptive priority queuing discipline
非受控滑动 uncontrolled slip
非线性电路 nonlinear circuit
非线性失真 nonliear distortion
非线性数字调制 nonlinear digital modulation
非占空呼叫建立 off-air-call-set-up (OACSU)
非专用控制信道 non-dedicated control channel
非阻塞互连网络 non-blocking interconnection network
分贝 decibel (dB)
分辨力 resolution
分布参数网络 distributed parameter network
分布式功能 distributed function
分布式数据库 distributed database
分别于是微波通信系统 distributed microwave communication system
分布式移动通信系统 distributed mobile communication system
分布路线 distribution link
分段加载天线 sectional loaded antenna
分机 extension
分集 diversity
分集改善系数 diversity improvement factor
分集间隔 diversity separation
分集增益 diversity gain
分集接收 diversity reception
分接器 demultiplexer
分频 frequency division
分散定位 distributed channel assignment
分散控制方式 decentralized control
分散式帧定位信号 distributed frame alignment signal
分同步(超同步)卫星 sub-synchronous (super-synchronous) satellite
分谐波 subharmonic
分组交换 packet switching
分组码 block code
分组无线网 packet radio network
分组循环分散定位 block cyclic distributed channel assigment
分组组装与拆卸 packet assembly and disassembly
封闭用户群 closed user group (CUG)
 楼主| 发表于 2011-2-23 09:29:02 | 显示全部楼层
峰包功率 peak envelop power
峰值 peak value
峰值-波纹系数 peak-ripple factor
峰值包络检波 peak envelop detection
峰值功率 peak power
峰值功率等级(移动台的) peak power class (of MS)
峰值检波器 peak detector
峰值限制 peak limiting
蜂窝手持机 cellular handset
蜂窝系统 cellular system
缝隙天线 slot antenna
服务基站 serving BS
服务访问点 service access point (SAP)
服务弧 service arc
服务可保持性 service retainability
服务可得到性 service accessibility
服务提供部门 service provider
服务完善性 service integrity
服务小区 serving cell
服务易行性 service operability
服务支持性 service supportability
服务质量 quality of service
服务准备时间 service provisioning time
符号率 symbol rate
幅度检波 amplitude detection
幅度量化控制 amplitude quantized cntrol
幅度失真 amplitude distortion
幅度调制 amplitude modulation (AM)
幅频响应 amplitude-frequency response
幅相键控 amplitude phase keying (APK)
辐射 radiation
辐射单元 radiating element
辐射方向图 radiation pattern
辐射干扰 radiated interference
辐射近场区 radiating near-field region
辐射能 radiant energy
辐射强度 radiation intensity
辐射区 radiated area
辐射实验场地 radiation test site
辐射效率 radiation efficiency
辐射源(电磁干扰) emitter (of electromagnetic disturbance)
辐射杂散发射 radiated spurious emission
辐射阻抗 radiation impedance
俯仰角 pitch angle
负极 negative electrode
负离子 negative ion
负荷容量(过荷点) load capacity (overload point)
负逻辑 negative logic
负码速调整(负脉冲塞入) negative justification (negative pulse stuffing)
负载调整率 load regulation
负阻放大器 negative resistance amplifier
负阻效应 negative resistance effect
负阻振荡 negative resistance oscillation
附加符号 additional character
附加位 overhead bit
复合音 complex sound
复接器 multiplexer
复节-分接器 muldex
复接制 multiple connection system
复位 reset
复用转接器 transmultiplexer
复帧 multiframe
副瓣 minor lobe
副瓣电平 minor level
覆盖区(一个地面发射台的) coverage area (of a terrestrial transmitting station)
 楼主| 发表于 2011-2-23 09:29:14 | 显示全部楼层
G
概率 probability
概率分布 probability distribution
概率信息 probabilistic information
概率译码 probabilistic decoding
干扰 interference
干扰参数 interference parameter
干扰限值 limit of interference
干扰信号 interfering signal
干扰抑制 interfering suppression
干扰源 interfering resource
干线 trunk line
感应近场区 reactive near-field region
港口操作业务 port operation service
港口电台 port station
港口管理系统 harbor management system
港口?通管理系统 harbor traffic control system
高[低]电平输出电流 high (low)-level output current
高[低]电平输出电压 high (low)-level output voltage
高波 high-angle ray
高层功能 high layer function
高层协议 high layer protocol
高级数据链路控制规程 high level data link control (HDLC) procedure
高级通信业务 advanced communication service
高级研究计划署 Advanced Research Projects Agency (ARPA)
高级移动电话系统 Advanced Mobile Phone System (AMPS)
高频放大器 high frequency amplifier
高频提升 high frequency boost
高频增益控制 high frequency gain control
高斯信道 Gauss channel (AWG)
高斯最小频移键控 Guassian minimum shift keying (GMSK)
高频制频率时的发射频偏 transmitting frequency deviation of high frequency
高通滤波器 highpass filter
高温高湿偏置试验 high temperature high humidity biased testing (HHBT)
高温功率老化 burning
高温试验 high temperature test
告警接收机 warning receiver
告警指示信号 alarm indication signal (AIS)
戈莱码 Golay code
戈帕码 Goppa codes
格码调制 trellis codes modulation schemes (TCM)
隔离放大器 isolation amplifier
个人数字助理 personal digital assistant (PDA)
个人电台 personal station (PS)
个人电台系统 personal radio system
个人识别号码 personal identification number (PIN)
个人通信 personal communications
个人通信网 personal communication networks (PCN)
个人携带电话 personal handy phone (PHP)
个人移动性 personal mobility
个体接收(在卫星广播业务中) individual reception
跟踪保持电路 track and hold circuit
跟踪带宽 tracking bandwidth
更改地址插入 changed address interception
工科医用(的) ISM
工科医用频段 ISM frequency band
工业干扰 industrial interference
工作最高可用频率 operational MUF
工作比 duty cycle
工作范围 working range
工作频率范围 operating frequency range
工作站 work station (WS)
工作周期 cycle of operation
公共分组交换网 public packet switched network
公共耦合点 point of common coupling (PCC)
公开密匙体制 public key system
公路交通管制系统 highway traffic control system
公用数据网 public data network
公众陆地移动电话网 public land mobile network (PLMN)
功能键 function key
功能群,功能群令 function group, function grouping
功率合成 power synthesis
功能控制报文 power control message
功率控制电平 power control level
功率谱密度 power spectrum density
功率损耗 power loss
功率因子 power factor
供电系统阻抗 supply system impedance
共道抑制 co-channel suppression
共道信令 co-channel signalling
共模电压,不平衡电压 common mode voltage, asymmetrical voltage
共模电流 common mode current
共模转换 common code conversion
共模干扰 common code interference
共模抑制比 common code rejection ratio (CMRR)
共模增益 common mode gain
共模阻抗 common code impedance
共信道再用距离 co-channel re-use distance<
 楼主| 发表于 2011-2-23 09:29:26 | 显示全部楼层
H
海岸地球站 coast earth station
海岸电台 coast station
海事卫星通信 maritime satellite communications
汉明距离 Hamming distance
汉明码 Hamming code
汉明重量 Hamming weight
航空地球站 aeronautical earth station
航空电台 aeronautical station
航空器地球站 aircraft earth station
航空器电台 aircraft station
航空移动业务 aeronautical mobile service
航天器(宇宙飞船) spacecraft
毫米波 millimeter wave
黑格巴哥码 Hagelbarger code
恒比码 constant ratio code
恒步的 homochronous
恒流电源 constant current power supply
恒温恒湿试验 constant temperature and humid test
恒压充电 constant voltage charge
恒压电源 constant voltage power supply
恒电磁波小室 transverse electromagnetic wave cell (TEM cell)
喉式传声器 throat microphone
后瓣 back hole
厚模电路 thick-film circuit
呼叫 call
呼叫支持 call hold (HOLD)
呼叫存储 call store
呼叫等待 call waiting (CW)
呼叫改发 call redirection
呼叫建立 call establishment
呼叫建立时间 call set-up time
呼叫接通率 percept of call completed
呼叫控制信号 call control signal
呼叫清除延时 call clearing delay
呼叫释放 call release
呼叫序列 calling sequence
呼叫转移 call transfer (CT)
呼救 distress call
呼救系统 distress system
呼损率 percept of call lost
呼通概率 calling probability
互补金属氧化物半导体集成电路
complementary MOS integrated circuit (COMOS-IC)
互连 interworking
互连的考虑 interworking consideration
互连功能 interworking function (IWF)
互调 intermodulation
互调产物(一个发射台的) intermodulation products (of a transmitting stastion)
互调抗扰性 intermodulation immunity
互调失真 intermodulation distortion
互通性 interoperability
互同步网 mutually synchronized network
话路输入电平 voice circuit input level
话路输入电平差异 voice circuit input level difference
话务量 telephone traffic
话音活动检测 voice activity detection (VAD)
话音激活 voice exciting
话音激活率 speech activity
话音数字信令 speech digit signalling
话音突发 speech spurt
环境试验 environment test
环境系数 environment factor
环境应力筛选 environment stress screening (ESS)
环境躁声 ambient noise
环路传输 loop transmission
环路高频总增益 loop RF overall gain
环路可锁定最底(最高)界限角频率
loop lockable minimum (maximum) margin angular frequency
环路滤波器比例系数 loop filter proportion coefficient
环路躁声带宽 loop noise bandwidth
环路增益 loop gain
环路直流总增益 loop DC overall gain
环路自然谐振角频率 loop natural resonant angular frequency
环形波 ring wave
环形混频器 ring mixer
环行器 circulator
环行延迟 rounding relay
恢复 recovery
恢复规程 restoration procedure
汇接交换 tandem switching
汇接局 tandem office
会话(在电信中) conversation (in telecommunication)
会话层 session layer
会议电话 conference telephone
混合ARQ hybrid ARQ
混合差错控制 hybrid error control (HEC)
混合分集 hybrid diversity
混合集成电路 hybrid integrated circuit
混合扩频 hybrid spread spectrum
混合路径传播 mixed-path propagation
混合信道指配 hybrid channel assignment
混频器 mixer
混频器的寄生响应 mixer spurious response
活动模式 active mode
“或”门 OR gate
“或非”门 NOR gate
 楼主| 发表于 2011-2-23 09:29:41 | 显示全部楼层
J
机壳辐射 cabinet radiation
机载电台 aircraft station
基本传输损耗(无线线路的) basic transmission loss (of a radio link)
基本接入 basic access
基本业务(GSM的) basic service (of GSM)
基本越区切换规程 basic handover procedure
基本最高可用频率 basic maximun usable frequency
基波(分量) fundamental (component)
基波系数 fundamental factor
基带 baseband
基地(海岸)(航空)设备 base (coast)(aeronautical) equipment
基地电台 base station (BS)
基站控制器 base station controller (BSC)
基站识别码 base station identity code (BSIC)
基站收发信台 base transceiver station (BTS)
基站系统 base station system (BSS)
基站区 base station area
基准条件 reference condition
基准阻抗 reference impedance
奇偶校验码 parity check code
奇偶校验位 parity bit
激活 activation
吉尔伯特? Gilbert code
级联码 concatenated code
即时业务 demand service
急充电 boost charge
急剧衰落 flutter fading
集成电路 integrated circuit
集成电路卡 integrated circuit card
集群电话互连 trunked telephone connect
集群电话互连器 trunked telephone connector
集群基站 trunked base station
集群效率 trunking efficiency
集群移动电话系统 trunked mobile communication system
集体呼叫 group call
集体接收(在卫星广播业务中) community reception
集中控制方式 centralized control
集中式帧定位信号 bunched frame alignment signal
计费信息 advice of charge
计算机病毒 computer virus
计算机辅助测试 computer-aided test (CAT)
计算机辅助工程 computer-aided engineering (CAE)
计算机辅助管理 computer-aided management (CAM)
计算机辅助教学 computer-aided instruction (CAU)
计算机辅助设计 computer-sided design (CAD)
寄生反馈 parasitic feedback
寄生调制 parasitic modulation
寄生振荡 parasitic oscillation
加密 encipherment
加密保护 encipherment protection
加密方案 encipherment scheme
加权(互同步)网 hierarchic (mutually synchrohous) network
假负载 dummy load
假设参考电路 hypothetical reference circuit
尖峰信号 spike
间接分配 indirect distribution
间接调频 indirect frequency modulation
监测音峰频偏 supervisory audio tone peak deviation
监测音频单音 supervisory audio tone (SAT)
兼容话 compatible telephone
兼容性 compatibility
检波器的充电时间常数 electrical charge time constant of a detector
检波器的电流灵敏度 detector current sensitivity
检波器的电压灵敏度 detector voltage sensitivity
检波器的放电时间常数 electrical discharge time constant (of a detector)
检波失真 detection distortion
检波效率 detection efficiency
检错 error detection
检错反馈系统 error-detecting and feedback system
检错码 error detecting code
检错能力 error-detecting capacity
减载波单边带发射 reduced carrier SSB emission
减载波发射 reduced carrier emission
减振器 damper, antivibrator
剪音 clipping
建筑物穿透损耗 building penetration loss
鉴定测试 characterization test
鉴权中心 authentication center (AUC)
鉴频器 frequency discriminator
鉴相鉴频器 phase detection discriminator
鉴相灵敏度 discriminator sensitivity
鉴相器 phase discriminator
鉴相器输出误差电压 discriminator output error voltage
键控 keying
键盘 keyboard
降额 derating
降级 degradation
降灵 desensitization
降落物散射传播 precipitation scatter propagation
 楼主| 发表于 2011-2-23 09:29:54 | 显示全部楼层
静电放电 electrostatic discharge (ESD)
静噪 squelch
静噪开启电平和闭锁电平 squelch opening level and closing level
静噪开启时延和闭锁时延 squelch opening delay and closing delay
静噪失谐门限 squelch detuning threshold
静噪调谐 mute tuning
静噪阻塞门限 squelch blocking threshold
静止图象电视电话 still picture video-television
静止卫星 stationary satellite
镜频抑制比 image frequency rejection ratio
镜频抑制混频器 image frequency rejection mixer
纠错码 error correcting code
纠错能力 error correcting capability
纠突发错码 burst error correction codes
纠突发错和随机错码 burst and random error
correction codes
救生台 safeguard station
局域网 local area network (LAN)
句子可懂度 sentence intelligibility
具有可适应比特分配的自适应预测编码
APC with adaptive bit allocation (APC-AB)
卷积码 convolutional code
绝对射频信道号 absolute RF channel number (ARFCN)
绝对相移键控 absolute phase shift keying (APSK)
绝对增益 absolute gain
均步的 mesochronous
均方根值(有效值) rms value (effective value)
均方根-波纹系数 r.m.s.-ripple factor
均方根检波器 root-mean square detector
均衡网络 equalization network
均匀编码 uniform encoding
均匀量化 uniform quantizing
K
喀声 click
喀声率 click code
开发系统 development system
开放系统 open system
开放系统互连 open system interconnection (OSI)
开放系统互连参考模型 open system interconnection (OSI) reference model
开关电容网络 switched capacitor network
开关电源 switch power supply
开户入网 subscription
开环电压增益 open-loop voltage gain
开环控制 open-loop control
开环增益 open-loop gain
开路电压 open-circuit voltage
开门码 opening code
抗骚扰性 immunity (to a disturbance)
抗扰度 immunity
抗扰试验电平 immunity test level
抗扰性电平 immunity level
抗扰性限值 immunity limit
抗扰性余量 immunity margin
抗躁声送话器 antinoise microphone
可编程终端 programmable terminal
可变电容器微音效应 microphone effect of variable capacitor
可变分频器 variable division frequency divider
可擦可编程只读存储器 erasable programmable read only memory (EPROM)
可达性 accessibility
可服务性 serviceability
可焊性 solderability
可焊性试验 solderability test
可见弧 visible arc
可接收质量水平 acceptable quality level
可靠性 reliability
可靠性测试 reliability testing
可靠性分配 reliability allocation
可靠性和维修性保证 reliability and maintainability assurance
可靠性设计 reliability design
可靠性预计 reliability prediction
可靠性增长 reliability growth
可拓展性 expansibility
可视电话 television telephone
可视电话机 television telephone set
可适应性 adaptability
可调数位时隙(可塞入数位时隙) adjustable digit time slot (stuffable digit time slot)
可听声 audible sound
可维修性 maintainability
可信度 certainty factor
可移植性 portability
可用场强 usable field strength
可用功率通量密度 usable power flux density (Pu)
可用时间 available time
可用性 availability
可预置分频器分频比 prescalar divider division ratio
可重用性 reusability
客观评价 objective evaluation
空分 space division
空分多址 space division multiple address (SDMA)
空间分集 space diversity
空间激光通信 laser space communication
空间探测器 space probe
 楼主| 发表于 2011-2-23 09:30:07 | 显示全部楼层
L
来访登记 visitor register
来访位置登记器 visitor location register (VLR)
来访移动用户 visiting mobile subscriber
雷达信标 radar beacon
里达系统 RITA system
连接 connection
连接线识别提供 connected line identification presentation (COLP)
连接线识别限制 connection line identification restriction
连续单音控制静噪制 connected tone-controlled squelch system
连续单音制 continuous individual tone system
连续骚扰 continuous disturbance
连续相位频移键控 continuous phase frequency shift keying (CP-FSK)
连续噪声 continuous noise
联合战术信息分布系统 JTIDS
联网寻呼系统 wide area paging system
链路 link
链路协议 link protocol
链路压扩 linked compression and expansion (lincomprex)
量化 quantizing
量化区间 quantizing interval
量化失真 quantizing distortion
量化失真效率 quantizing distortion efficiency
裂相码 split phase code
邻(信)道选择性 adjacent-channel selectivity
邻道功率 adjacent-channel power
邻信号选择性 adjacent-channel selectivity
临时移动用户识别码 temporary mobile subscriber identity (TMSI)
淋雨试验 rainfall test
零控天线 null-steering antenna
零中频接收机 zero-intermediate frequency receiver
灵敏度 sensitivity
流程图 flowchart
漏码 drop-out
漏同步 missed synchronization
漏泄电缆系统 leaky cable system
漏指令 missing command
陆地电台 land station
陆地移动电台 land mobile station
陆地移动业务 land mobile service
?点试验 dew point test
路径分集 path diversity
滤波器 filter
轮询 roll polling
轮询间隔 polling interval
螺旋滤波器 screwfilter
螺旋天线 helical antenna
逻辑电路 logical circuit
逻辑分析仪 logic analyzer
逻辑门 logic gate
逻辑设计 logic design
逻辑信道 logic channels
M
码 code
码交换 code conversion
码分 code division
码分多址 CDMA, code division multiple access
码分多址蜂窝系统 CDMA cellular system
码分多址个人通讯网 CDMA PCN
码激励线性预测编码 code-excited LPC (CELP)
码书 code book
码速率 bit rate
码速调整(脉冲塞入) justification (pulse stuffing)
码速调整比(塞入比) justification ratio (stuffing ratio)
码元同步 element synchronism
码字 code word
码组 block
脉冲 pulse
脉冲编码,脉码 pulse code
脉冲编码调制(脉码调制) pulse code modulation (PCM)
脉冲编码调制基群 primary PCM group
脉冲编码制 pulse coding system
脉冲持续时间 pulse duration
脉冲单音制 pulsed-individual tone system
脉冲的 pulsing
脉冲信号发生器 pulse signal generator
脉冲或振荡的猝发 burst (of pulses or oscillations)
脉冲计数制(脉数制) pulse counting system
脉冲间隔 pulse spacing
脉冲宽度制(脉宽制) pulse duration system
脉冲列(串) pulse train
脉冲上升时间 rise time of a pulse
脉冲位置制(脉位制) pulse position system
脉冲下降时间 pulse decay time
脉冲与频率组合编码制 combination pulse and frequency coding system
脉冲噪声容限 impulsive noise tolerance
脉冲占空系数 pulse duty factor
脉冲重复频率 pulse repetition frequency
脉冲重复周期 pulse repetition period
脉动 impulse
脉动骚扰 impulsive disturbance
脉动噪声 impulsive noise
脉码调整二元码 PCM binary code
脉码调制复用设备 PCM multiple equipment
曼彻斯特? Manchester code
漫游 roaming
忙时 busy hour
忙时呼叫尝试 busy hour
