查看: 4375|回复: 0
[资料] 电感式位移传感器的特征介绍
发表于 2011-2-23 10:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    位移传感器又称为线性传感器,它分为电感式位移传感器,电容式位移传感器,光电式位移传感器,位移传感器超声波式位移传感器,霍尔式位移传感器,位移传感器主要应用在自动化装备生产线对模拟量的智能控制。 下面我简单的介绍一下电感式位移传感器的特征。
    电感式位移传感器是属于一种金属感应的线性器件,接通电源后,在开关的感应面将产生一个交变磁场,当金属物体接近此感应面时,金属中则产生涡流而吸取了振荡器的能量,使振荡器输出幅度线性衰减,然后根据衰减量的变化来完成无接触检测物体的目的。
   电感式位移传感器具有无滑动触点,工作时不受灰尘等非金属因素的影响,并且低功耗,长寿命,可使用在各种恶劣条件下。具有易实现数字化、精度高、抗干扰能力强、读数精度高、误差小、安装方便、使用可靠等优点,在机床加工、检测仪表等行业中得到日益广泛的应用。
