楼主: redflag
谁有3X变焦的数码相机镜头的初始结构?
发表于 2003-9-11 23:01:00 | 显示全部楼层
谁有3X变焦的数码相机镜头的初始结构?
将上面的文本另存为文本,扩展名为SEQ(其实无所谓)。用ZEMAX的SEQ2ZMX *。SEQ *。ZMX。
哪里有这个功能,怎么用
 楼主| 发表于 2003-9-12 03:46:00 | 显示全部楼层
谁有3X变焦的数码相机镜头的初始结构?
这个也要我说啊,好吧。
在ZEMAX的安装目录下有一个文件夹叫SEQ2ZMX,里面有这个程序。
如果你不懂DOS的话,可以不用。
发表于 2003-9-12 23:36:00 | 显示全部楼层
谁有3X变焦的数码相机镜头的初始结构?
dfjss:你好!转化成功,但是提示要重设渐晕系数啊,是不是啊?你可自己试试!
 楼主| 发表于 2003-9-13 17:09:00 | 显示全部楼层
谁有3X变焦的数码相机镜头的初始结构?
是的,是DOS提示,不过是没有影响的。转成ZMX文档后进入,然后重新修改一下相对孔径即可。
发表于 2003-9-15 21:11:00 | 显示全部楼层
谁有3X变焦的数码相机镜头的初始结构?
very good!
发表于 2008-10-22 01:35:50 | 显示全部楼层
你好,这个文件用CV打开结果和ZMX不一样,结果变好差,请指教!
