查看: 2678|回复: 0
[产品] 百利达开发出可判断“饮食过量”的减肥测试器
发表于 2011-2-24 20:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本百利达(Tanita)开发出了通过测量尿液中的微量糖分,可轻松判断出是否“饮食过量”的减肥测试器“QM-300”的试制品。其着眼点是:通过食物摄取的糖类(主要是碳水化合物)超过规定线就会转变成脂肪,如果低于规定线则不会转变成脂肪。通过测量过多摄入糖类时排到尿液中的微量糖分,来判断是否饮食过量。目前,尚未确定投产时间和销售价格。
“QM-300”的使用方法很简单,只需取下盖子,向传感器部分倒入尿液即可。通过由三极式四层薄膜功能层构成的单芯片生物传感器来检测尿液中的微量糖分,然后利用百利达自主的算法进行解析。通过数值和五级图标来显示是否饮食过量。
判断是否饮食过量的新指标采用“meal”这一由百利达自主设定的单位。QM-300带有测量和显示0~1000meal范围的功能。百利达认为,在食后约两个小时后测量尿液,如果meal值在规定线以下,就不会因糖类而发胖。
不过,百利达认为,这个边界值尚在调整之中,还需要进一步探讨。另外,试制产品以糖分为基础进行测量,而投产时,百利达预定测量尿液中含有的多种成分,然后综合进行判断。目前,为了增加实际数据,百利达已从2011年2月开始以200名30~69岁的男女为对象实施了抽样试验。
以前,判断是否饮食过量的指标曾经使用过能量摄取量。能量摄取量可以根据食品上标示的能量值计算出来,不过全部计算出来很费功夫,而且能量的吸收率因人而异,因此无法准确得知。百利达认为,“如果可以用QM-300轻松判断出是否过量饮食,就可促进成功减肥”。
