查看: 4001|回复: 1
[技术] 松下开发出石墨衬底上生长GaN技术
发表于 2011-2-24 20:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下开发出在Graphite(石墨)衬底上生长高质量GaN结晶薄膜的技术,并大致探明了其生长原理。这是松下在长崎大学举办的第71届应用物理学会学术演讲会上公布的。GaN以往一般是在蓝宝石衬底或者GaN衬底上外延生长。但是蓝宝石衬底和GaN衬底的价格较高,而且衬底的面积有限。松下“希望在太阳能电池及大型显示器等大面积用途中可以使用GaN”,所以选择了低成本的石墨作为衬底。
在石墨衬底上生长GaN结晶的技术是东京大学于2008年2月开发成功的。松下发现通过在石墨衬底表面进行等离子处理,能够大幅提高GaN薄膜的质量,可以得到与以往使用蓝宝石衬底时品质相当的GaN薄膜。另外还探明了通过表面处理改良GaN薄膜的机理。
松下在石墨衬底上形成GaN薄膜的顺序如下:首先,在石墨衬底表面进行等离子处理,使表面粗化。然后通过MOCVD法在衬底上沉积Al和N、形成AlN 层。最后在AlN层上形成GaN结晶薄膜。
此次生成的GaN薄膜与东京大学的完全相同,它是通过在GaN和石墨之间插入AlN缓冲层得到的。石墨衬底与AlN结晶交接处厚约20nm的部分呈AlN 的非结晶状态。
松下分析了表面状态的变化,探明了通过表面处理改善GaN薄膜质量的原理。具体如下:(1)通过等离子表面处理使石墨表面碳原子间的结合断开;(2)被断开的碳原子结合处通过氧原子(O)连接;(3)通过MOCVD层积AlN时,O被N取代;(4)最终以N为基础形成AlN层。
发表于 2011-3-2 18:06:55 | 显示全部楼层
怎样理解这里N比O活泼?
