查看: 3703|回复: 3
[科普] 常见灯泵激光打标机的故障及解决办法
发表于 2011-2-25 09:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然灯泵浦激光打标机是一种很稳定的设备。但是在客户使用的时候因为不注意细节等原因,可能会造成一些小故障,那么我们来看一下最常见的两种:
故障1、激光强度下降,标记不够清晰
故障2、氪灯不能触发
故障1的处理方法:
1.激光谐振腔是否变化;微调谐振腔镜片。使输出光斑最好;
2.声光晶体偏移或者声光电源输出能量偏低;调整声光晶体位置或者加大声光电源工作电流;
3.进入振镜的激光偏离中心:调节激光器;
4.若电流调到20A左右仍感光强不够:氪灯老化,更换新灯。
故障2的处理方法:
1检查所有的电源连接线;
2高压氪灯老化,更换激光打标机氪灯。
发表于 2011-2-25 09:36:56 | 显示全部楼层
氪灯不能触发,要是电源坏了咧。看来楼主被客户气的够呛。
发表于 2011-3-3 16:21:24 | 显示全部楼层
我们有供应ND:YAG晶体棒,QQ:27003707.
发表于 2011-5-12 17:56:31 | 显示全部楼层
其實還有非常多的故障檢修程序!!當然需要時間及經驗的累積!!
